bonjour
comment vieillissent les panneaux photovoltaïque ? je le saurai quand mes panneau neuf seront vieux ...
mais je suis sur qu'il y a des tas de panneaux en panne a détruire
je suis intéressé par la récupération de tout type de photovoltaïque défectueux ... même vitre cassé , pour autopsie
merci
Récupération d'anciens panneaux photovoltaïques
- x 6020
Quel type? Sillicium?
Ici j'ai une calculette, elle a bien 30 ou 35 ans... Impec, comme au premier jour. C'est la colle de contact qui a lâché
- plasmanu
- x 181
En tous cas pour les bornes de jardin chinoise.
Où on trouve un accu NiCD avec une led et le capteur jour/nuit.
C'est 5 ans maxi.
Les UV détruisent la couche de vernis à une vitesse grand V.
La surface se ternit et craquelle.
J'en ai bricolé quelques uns pour faire des gadgets pour les enfants.
Il faut les monter en série/parallèle pour avoir quelque-chose de convenable.
C'est 5 ans maxi.
- x 6020
Pas de vernis sur celles-ci, c'est le verre direct. Problème, ça se casse (ou se fissure) si ça reçoit un impact mais ça vieillit.
Mais je ne sais pas si ce type est encore fabriqué? Bonne question posée par Chatelot16.
Celles qui ont du verni doivent donc être amorties en cinq ans? Impensable non?
- elephant
- x 7
Chatelot 16 a dit:
Un bon panneau verre/tedlar mono ou polycristallin vieillit bien: ils bénéficient d'une expérience semi séculaire dans l'espace ou l'ensoleillement est autrement plus costaud que sous nos latitudes.
La perte de rendement ( garantie) est de l'ordre de 1 à 2 % /an.
Ils sont faits dans un verre particulièrement costaud.
- x 6020
Par rapport à quoi? Aux ~20% du rendement intrinsèque/initial?
Si non ça fait 0,2% par rapport au total de l'énergie solaire reçue. Si oui en 10 ou 15 ans il ne reste presque plus rien, j'ai bon?
- x 6020
Tiens, tedlar c'est Dupont® bizarrement ils feraient le backsheet film des panneaux PV en synthétique (en tout cas ils communiquent beaucoup là autour), parraît-il résistant aux UV:
http://www2.dupont.com/Photovoltaics/en ... 60823.html
http://www2.dupont.com/Photovoltaics/en ... arPVF.html
Ici ceux en verre:
http://www.sunergsolar.com/en/prodotti/ ... cells.html
Maintenant j'attends la volée de bois vert de DD qui dira: négationniste de la science, ne lis pas assez, pas foutu d'aller sur wiki, ne comprends rien à rien etc. La routine quoi!
Ici ceux en verre:
- elephant
- x 7
Un à deux % de la production ! Donc, en général, un panneau de 20 ans produit 70 à 80 % de la production initiale.
En fait, ils sont communéments garantis à 80% de puissance crête sur 25 ans.
C'est pourquoi il me semblerait intéressant de revendre les panneaux amortis au pays en voie de développement: ils ont de la place et plus de soleil que nous. A 10 % du prix du marché, ça pourrait être intéressant.
Au niveau fabrication, c'est
verre
adhésif Ethylène Acétate de Vinyle
cellules et rubans conducteurs ( dessus, puis dessous )
tedlar
( l'EVA est livré en feuilles )
Tu passes au four et le tour est joué.
Des sociétés comme Issol à Verviers fabriquent des panneaux verre-verre autoportants , par exemple pour intégrer à des balustrades ou des vérandas
verre
tedlar
Re: récupération d'ancien panneaux photovoltaïque
chatelot16 a écrit :bonjour
merci
Salut
Quel rendement des modules photovoltaïques après 20 ans ?
*** http://www.enerzine.com/1/14068+quel-re ... -ans+.html ***
AuReVoiR
La torture pour le nuls
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 160 invités
