Optimisation d'un échangeur thermique à plaques?
phil88
par phil88 » 05/11/11, 09:33
bonjour,
dans le cadre de mon installation solaire (présentée ici)
https://www.econologie.com/forums/mon-instal ... 11206.html
j'utilise un échangeur à plaques qui ne me donne pas satisfaction.
les motivations d'insatisfaction sont donnée par ce logiciel de dimensionnement.
(fluctuation nécessaire des débits en fonction des Delta°)
http://www.reflex.de/index.php?id=51&L=12 (allemand ou anglais)
C'est pour cela que j'envisage la modification suivante:
réaliser un échangeur tubulaire avec possibilité d'accumulation.
explication:
mon échangeur actuel
le projet
les dimensions: L 100 cm diamètre 16 cm. surface d'échange 2 m2.
contenance primaire 4 L tube cu de 8.
contenance secondaire 17 l.
une commande par aquastat sur le retour P2 permet de libérer
l'accumulation des 13 L (17 - 4) dans mon BT et ce à 75° environ, pour demie saison/hiver et en continue l'été lorsque ça débite, (15 m2 de capteur).
le dimensionnement m'est donné par la réalisation d'un ami ( ça fonctionne très bien) et ce cite.
http://www.azprocede.fr/Cours_GC/echang ... aleur.html
il sera réalisé en cu pour sa facilité de réalisation (brasage fort)
tubes: sur le marché français et le contenant, j'ai trouvé une société des Pays Bas spécialisée dans la plaque de cuivre
par dedeleco » 05/11/11, 14:42
Le site vend un logiciel :
autant que j'ai vu rapidement, ne donne rien qui permette le calcul d'un échangeur réel, car il ne donne aucune valeurs des constantes K et autres en fonction des conditions !!
il présente de belles réalisations variées sans aucun calcul précis !!
Donc à moins que le me trompe, ce site est inutile pour calculer les dimensions correctes d'un échangeur, même simple !!
Sauf en achetant le logiciel !!
L'échange est fixé par la distance que la chaleur doit franchir et la surface. Cette distance est réduite par la turbulence.
Donc à plaques est souvent bien meilleur.
Avec des considérations simples on peut évaluer un échangeur simple en ordre de grandeur, voir les autres posts sur econologie avec des liens scientifiques basiques !!!
