Eviter l'évaporation de l'eau avec de l'huile ?
- x 11546
Une idée que j'ai eu récement pour éviter l'évaporation d'eau dans un volume d'eau morte (par exemple un tampon solaire) pas forcément 100% étanche: utiliser un liquide non volatil qui viendrait flotter à la surface de l'eau....c'est surement déjà fait dans le milieu industriel mais avec quel type de produits?
On peut penser évidement à l'huile végétale mais j'ai peur que la durée dans le temps ne soit pas top...et favorise le développement bactérien.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- x 11546
Ah ca se trouve où l'huile de parafine?
Et combien de mm la couche tu crois?
T'as vu ton miscanthus? Il pousse: bistrot/nos-gueules-ze-eco-trombinoscope-et-video-perso-t5891.html
Ne pas confondre huile de paraffine et paraffine .
Pour repondre a la question de Christophe ,l on trouve cette
huile en pharmacie ou entre autre chez Fontaine-Beauvois Lodelinsart - Charleroi .
Pour ce qui est de l epaisseur du filme ,je dirait ds les 1 a 2 mm
histoire que cela couvre toute la surface .
Tres bien ta bouture ... Il semble que t ais la main plus verte que
moi . Y a pas a dire elle prospere bien ds ton jardin .
- x 11546
Lapin a écrit :Tres bien ta bouture ... Il semble que tu ai la main plus verte que moi . Y a pas a dire elle prospere bien ds ton jardin .
Ben j'ai pas fais grand chose, j'ai suivi tes inscruction c'est tout. Peut être le sol qui est bon (c'était un coin à ortie --> compost d'ortie naturel) je pense que le ruisseau tout proche y est aussi pour quelque chose ! Et l'été assez pouri également...
Ok et merci pour l'huile je vais voir à ca pour faire un essai.
- x 11546
TARIF Huile de paraffine (Huile de vaseline, Paraffine liquide)
047.005010.60 - 1 l 7,20 € D
047.005010.74 - 5 l 30,80 € D
047.005010.80 - 10 l 58,20 € D
Merde c'est carrément pas donné...Si me faut 40m² en 3mm ca fait 700€...pour un résultat incertain...
- elephant
- x 7
Il n'est pas sûr du tout que ce soit la solution miracle: dans les bacs de récupération d'huile de coupe, le mélange huile-eau peut fermenter ou moisir ! je pense que des précautions supplémentaires seraient à prendre:
- huile 100 % minérale
- désinfectant
- élévation régulière de l'eau à plus de 60°C
Prudence donc !
- désinfectant
Prudence donc !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
