Où trouver un moteur électrique et une batterie?
Exzoy
par Exzoy » 10/05/09, 01:21
Je suis un jeune Canadien et j'aimerait installer un moteur electrique sur mon vélo. J'écris afin de savoir où ou dans quoi, je pourais trouver un moteur 24V: couple bloqué 4,4 N.m, I (bloqué) 40A, N à vide 2140 Tr/min, Puissance max 250 watts, Puissance (nominal) 150 Watts à 1720 tr/min et pèse 1,9 Kg. (Ou quelque chose comme cela)
Mon vélo pèse environ 19kg et je pèse 84kg. J'aimerais que mon moteur puisse rouler, sur une route plate, à une vitesse d'environ 25km/h. Et pour être certain, j'ai besoin d'une batterie 24V en plomb?
Donc si vous savez dans quelle machine je peux trouver un moteur de cette force ou dans quelle magasin (québécois) je peux en trouver, veuillez m'en faire part. Ou même si vous avez des liens pour m'aider. Même chose pour une batterie un plomb de 24V.
Et j'aimerais trouver des produits pas trop cher, je suis jeune, sans emploi et j'ai peu d'argent...
Merci
citro
par citro » 10/05/09, 10:20
:mrgreen: Bienvenue Exzoy.
Sais-tu qu'au Canada et dans la Belle Province, il y a pas mal d'experts en la matière de renomée planétaire. :?:
Je pense, entre autres, à Doctorbass qui a réalisé des bolides sur 2 roues assez phénoménaux. :o
(Désormais, ses projets visent plutôt la voiture électrique).
Un des sites de référence est :endless-sphere.
Tu y trouvera sûrement toutes les solutions adaptées pour ton utilisation et le climat Canadien.
Les sites Français ne manquent pas, mais les bricoleurs se fournissent souvent sur ton continent, quand ce n'est pas directement en chine...
Pour résumer ta demande:
- Tu sembles avoir défini précisément les caractéristiques de ton moteur.
- Le plomb n'a qu'un avantage: Le prix
- Le plomb a des inconvénients: Tout le reste.
Orientes toi vers une autre technologie.
Si possible, passes en 36V. tu gagneras en rendement électrique, même si tu ne souhaites pas dépasser 25km/h
Bon travail.
Alain G
par Alain G » 10/05/09, 16:28
Bonjour Exzoy
Bienvenue aux nouveaux Québécois sur Éconologie. :D
Tu peut trouver moteurs, Roues motorisés, contrôleurs, accélérateur et batteries sur ce site de Currie Thechnologies:
http://www.ezipusa.com/category.php?id_category=3
Et voici un distributeur au Québec:
Agence Mark Thiverge Inc.
9127 Place Cervin
Quebec, Quebec G1G 5J8
Email: mthivierge@qc.aira.com
Toll Free: 1 800 607 7907
Fax:418 623 9759
www.amtizipcanada.com
Si tu as des questions , fait le savoir. :D
Alain G
par Alain G » 10/05/09, 16:31
Voici un site interressant mais en anglais:
http://www.outdoorwebsite.com/bike.htm :D
Exzoy
par Exzoy » 10/05/09, 21:19
Je vous remerci beaucoup. Je consulterai les liens d'ici quelques minutes.
Merci
Exzoy
par Exzoy » 10/05/09, 21:56
Bon... je cherchais un moteur 24V: couple bloqué 4,4 N.m, I (bloqué) 40A, N à vide 2140 Tr/min, Puissance max 250 watts, Puissance (nominal) 150 Watts à 1720 tr/min et pèse 1,9 Kg. (Ou quelque chose comme cela)
Avec l'aide de quelques liens, j'ai trouvé deux moteurs, mais j'aurais besoin de votre aide afin de savoir si c'est vraiment ce que je cherche;
Les infos sont en anglais...
1. HXT 63-74 200kv Brushless Outrunner (Eq:5240)
Model: HXT63-74
Input Voltage : 10~36V (3~8S Li-po)
Kv : 200 rpm/V within 10%
Dimentions : 63mm X 74mm
Shaft diameter : 10mm
Weight : 790g
Recommended model weight : 6,000~10,000g
Stator Dimentions: 52x40mm
Equivalent: 120-200 Glow Engine
2.HXT 42-60 600Kv 43A Brushless Outrunner M(3530)
Model: HXT 42-63A
Speed : 600Kv
Max Efficiency : 38A
Max Load : 50A
Weight : 278grams
Thrust : 900~3000gr (12x8 Prop)
Voltage Range : 9~18
No Load Current : 6.3A
Power: 900W
Shaft: 5mm
ESC Required : 70A
Je comprends pas vraiment la signification de A, Kv, ~.
Merci
x 11454
par Christophe » 11/05/09, 09:45
Si un moteur d'occasion t'interesse, tu peux toujours poser une petite annonce...
Mais trouver un brushless d'occase c'est pas facile...
Exzoy
par Exzoy » 11/05/09, 18:51
Brushless ou non, sa me dérange pas, j'organiserai mon mécanisme en conséquence. Le plus dur pour moi est de trouver un moteur convenable ayant les caractéristiques que je recherche.
Merci
P.s. Je vais faire une petite annonce comme tu me l'as sugéré.
Alain G
par Alain G » 13/05/09, 14:56
Exzoy
Superbe moteur, quel look!
200Kv veut dire: 200 tours par volt, si tu utilise 24 volts tu auras 4800 Tr/minute.
Tu aurait besoin d' un réducteur pour le coupler a ton vélo, donc pas vraiment bien adapté pour ton projet.
Tu pourrais appeler a des endroits de ta région ou il vendent des chaises roulantes électrique, des triporteurs ou quadriporteurs, ils ont peut-être des moteurs et contrôles usagés que tu porrait aquérir pour moins cher.
:D
Exzoy
par Exzoy » 16/05/09, 03:01
Wow, il est si fort que ça!!?! Il est vraiment pas cher, donc si tu connais un moyen pour réduire le nombre de tours par minute, je t'en remercirais.
En mettant un résistor?
Utilisateurs parcourant ce forum : Macro et 422 invités
