Comparatif type de batterie
harry le ravi
par harry le ravi » 29/07/09, 16:12
Bonjour à tous,
Certains connaisseurs pourraient me donner un comparatif des différentes bateries éléctriques que l'ont peut trouver sur le marché actuellement en terme de poids, de puissance, de cout, de recyclage, de recharge, de volume voir d'autres variables à prendre en compte?
Merci d'avance.
Lounès
par Lounès » 29/07/09, 16:57
tu peux te renseigner en partant de l'article sur les accus de wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulate ... 9lectrique
Tu as un tableau comparatif plus bas, mais pas de renseignement sur leur pollutions ou recyclages.
harry le ravi
par harry le ravi » 29/07/09, 17:21
Merci beaucoup.
Autre question. Quelle est la cause du nombre limité de recharge d'une baterie?
J'ai lu également que certaines bateries doivent être déchargés complètement puis rechargés afin de limiter l'effet mémoire.
Enfin il est dit que les bateries au plomb ne doivent pas être complètement déchargés. Pourquoi?
Merci d'avance.
Lounès
par Lounès » 29/07/09, 18:29
Je ne suis pas totalement sûr pour ca, il va falloir attendre quelqu'un te répondent !
x 11429
par Christophe » 29/07/09, 19:32
Chaque type de batterie est spécifique.
Pkoi une batterie s'use? Réponse: car rien n'est éternel...
Je vous conseille de visiter ce site, très complet:
http://www.ni-cd.net/accusphp/baba/index.php
elephant
par elephant » 29/07/09, 22:08
La recharge d'une batterie est une réaction chimique.
Il n'existe aucune réaction chimique " totale", il y a toujours un résidu.
Ce résidu augmente donc, des atomes des éléectrodes passent dans l'électrolyte et vice versa.
Et ça fini par ne plus marcher.
C'est aussi pour cela qu"un chargeur sophistiqué qui interrompt la charge qaund elle est finie, va permettre de meilleurs résultats.
Quand on va top loin avec un accu au plomb, des résidus se lognet entre les éléctrodes et les court-circuitent.
Et il devient impossible de les recharger et elles perturbent le système parce que le cournat de charge est énorme.
harry le ravi
par harry le ravi » 29/07/09, 23:44
J'ai lu sur un site qu'il existe des solutions pour remettre des batteries en état par impulsion de courant il me semble afin d'inverser la réaction et de retirer les dépos. (info à vérifier je mélange peut etre avec autre chose)
Est-ce que ce type de procédé peut fonctionner sur des bateries au plomb?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 329 invités
