Un avion sur un tapis roulant peut-il décoller ? (résolu)
x 11604
par Christophe » 11/05/21, 11:29
Rien à voir avec le sujet, ou presque, mais c'est le problème qui tourne actuellement sur les RS : un avion sur un tapis roulant (qui annule constamment sa vitesse sol) va-t-il réussir décoller ?
A défaut d'être un rêve d'enfant cela pourrait être un problème de physique d'ado (je vais poser la question à mon fils ce soir...11 ans) !
Désolé c'est traduction automatique (j'ai plus rien compris après le "plus de clarté" :mrgreen: :mrgreen: )
La plupart de mes amis vont rouler leurs yeux sur ça.
Il arrive régulièrement mais la réponse n'est pas aussi simple que nous le pensons. Principalement à cause d'une ambiguïté de formulation.
La légende se lit comme suit :
Imaginez qu'un 747 soit assis sur une courroie transporteur de longueur de piste. La courroie convoyeuse est conçue pour correspondre exactement à la vitesse des roues, allant dans la direction opposée. L ' avion peut-il décoller ?
Pour plus de clarté, j'ajouterai que l'avion fait monter les gaz comme il le ferait pour tout autre décollage. Cela devrait mettre fin à CERTAINS de la confusion.
Les gens de l'avion (et les penseurs critiques) réalisent que les avions se déplacent en poussant l'air, pas en torçant les pneus, donc bien sûr l'avion peut décoller. Mais pensez à ça. Nous mesurons généralement la vitesse des pneus en convertissant leur mouvement rotatif en vitesse linéaire, non ? Faisons ça ici.
---* Vitesse : basée sur la rotation des pneus *---
Au moment où l'avion se déplace à 1 km / h, la courroie du convoyage se déplace à 1 km / h dans l'autre direction. Cela fait que le pneu s'accélère immédiatement à 2 km / h, ce qui fait que la ceinture passe à 3 km / h, ce qui fait que le pneu passe à 4 km / h, ce qui... La vitesse des pneus se dirige vers l'infini alors que l'avion devient infatigable à environ 1 km / h selon la traction.
---* Vitesse : basée sur un indicateur de vitesse ou un GPS *---
Si vous mesurez la vitesse avec un indicateur de vitesse ou un GPS, vous iriez probablement bien. L ' avion décolle et la vitesse du pneu sera deux fois plus rapide que la vitesse de décollage, ce qui n'est probablement que dommageable (dépassant les limites de conception du RPM
Assez de ça. Retour à ma programmation régulière...
Vous avez 10 minutes ! :mrgreen:
x 6132
Re : Un avion sur un tapis roulant peut-il décoller ? (résolu)
par Obamot » 11/05/21, 12:22
Christophe a écrit :Rien à voir avec le sujet, ou presque, mais c'est le problème qui tourne actuellement sur les RS : un avion sur un tapis roulant (qui annule constamment sa vitesse sol) va-t-il réussir décoller ?
C’est pas les réacteurs qui font tenir l’avion en l’air (puisque l’avion peut planer sans moteurs) mais les ailes et la vitesse.
Donc non, ça n’a rien à voir avec ce truquage d’un tapis de roulage, l’avion n’avançant pas, du fait qu’il n’y a pas d’effet de sustentation des ailes par l’air circulant comme dans un vrai vol. L’avion ne bougerait pas.
x 11604
par Christophe » 11/05/21, 12:51
C'est ça ! La portance est créée par le vent relatif SUR les ailes ! Pas de vitesse sol = pas de vitesse air = pas de portance !
Pas mal de gens sur fb ont du mal à comprendre ceci (je parle même pas de l'énoncée incompréhensible !)
Dans ce cas de figure, 4 réacteur à fond, il y aurait tout de même, je pense, une petite portance par "frottement" des flux de l'air passant par les réacteurs et effet "réaction" (en supposant que le vecteur poussée des réacteur soit légèrement incliné vers le bas ?)...
D'autres réponses ? :mrgreen:
x 3548
par Ahmed » 11/05/21, 15:45
Maintenant que la bonne a été donnée, est-ce que les mauvaises sont admises? :mrgreen:
x 896
par Flytox » 11/05/21, 15:47
D'autres réponses ?
AMHA , les réacteurs poussent vers l'arrière, donc le zinc est poussé de la même manière vers l'avant (réaction). L’appui se fait sur l'air à "l'horizontale" et non sur la piste d'une manière ou d'une autre. Donc le zinc avance, il y a donc écoulement de l'air sur les ailes, qui va créer la portance nécessaire quand la vitesse sera suffisante, le zinc décolle comme d hab.
On peut rapprocher cela du fonctionnement de l'aéroglisseur, il avance quelque soit sont mode de sustentation (trainant par terre ou à quelques cm du sol / eau etc.... La comparaison s'arrête là parce qu'après l'aéroglisseur n'est pas fait pour décoller.
x 3548
par Ahmed » 11/05/21, 15:55
Oui, l'astuce de la devinette, c'est que nous sommes portés à considérer l'avion comme un système roulant (biais de pratique!), alors que le rapport entre le sol et les roues est indifférent en la matière, puisque les roues ne sont pas motrices.
gildas
x 226
par gildas » 11/05/21, 15:56
Ahmed a écrit :Maintenant que la bonne a été donnée, est-ce que les mauvaises sont admises? :mrgreen:
Si le tapis est assez long , il faut monter sur le tapis pour voyager !
Petrus
x 320
par Petrus » 11/05/21, 16:12
Cette histoire de tapis roulant me rappelle ce genre de machine :
x 11604
par Christophe » 11/05/21, 16:18
Oui à commencer par (m') expliquer le raisonnement WTF de l'auteur et de ses roues ?? :mrgreen:
x 11604
par Christophe » 11/05/21, 16:33
Flytox a écrit :AMHA , les réacteurs poussent vers l'arrière, donc le zinc est poussé de la même manière vers l'avant (réaction). L’appui se fait sur l'air à "l'horizontale" et non sur la piste d'une manière ou d'une autre. Donc le zinc avance, il y a donc écoulement de l'air sur les ailes, qui va créer la portance nécessaire quand la vitesse sera suffisante, le zinc décolle comme d hab.
Tu me fais douter là ! :mrgreen:
Et donc l'avion va décoller à quelle vitesse sol pour un observateur sur et hors du tapis roulant d'après toi ? :mrgreen:
Ça serait pas un moyen pour réduire la taille des pistes dites donc ? Pourquoi on l'utilise pas sur les portes avions ? :mrgreen:
Et puis si il coupe sa poussée, tapis en marche...il reculera...juste ? Vitesse négative qu'il faudra compenser pour avoir un vent relatif créant une portance suffisante...Donc à partir de quand il "avance" selon toi ? :mrgreen:
Finalement c'est plus complexe que prévu ! :lol: :lol: :lol:
Attendons l'avis d'ABC :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 95 invités
