Ce sujet fait suite au sujet suivant sur la nature, les effets et utilisation des micro-ondes.
laboratoire-econologique/estimation-du-rendement-d-un-four-micro-ondes-t2365.html
Les Micro-Ondes : mythes et réalité
- x 11378
- x 11378
delnoram a écrit :ça c'est une bonne réponse ?
Non ce sont des constatations....pas des explications sur le pkoi de la nature de la lumiere...
D'ailleurs tout est résumé en quelques phrases :
1) "Mais comment concilier du continu (ondes) avec du discontinu (particules)?
C'est tout le paradoxe de la dualité onde-corpuscule "
2) Ce point précis peut poser un problème philosophique très troublant: La réalité objective (s'il elle existe indépendemment de l'esprit humain) est-elle accessible ? Ou sommes-nous condamner à n'observer qu'un monde d'apparences trompeuses?
Sinon le paragraphe "d'ou vient la lumiere" m'a bien rafraichi la mémoire (cours de lazer)...mais encore une fois : si photo est electron sont "de même nature" (ou presque)...je n'arrive tjrs pas (et c'est le cas depuis que j'ai entendu parlé du fonctionnement d'un lazer pour la 1ere fois) à m'expliquer la création d'un photon (surtout si il est corpusculaire) lorsqu'un electron change de couche...
Tiens idée : faudrait poser la question sur Futura Science ! Mais a part recracher les livres de physique je doute qu'on ait une réponse CLAIRE ET CONSTRUCTIVE...kk1 veut tenter le coup ?
- x 11378
Bucheron a écrit :Wouaaaahhhange a écrit :Microonde -personellement je n'utilise plus :
C'est pas bien pour la santé:
http://www.onnouscachetout.com/themes/a ... lantes.php
Super, l'article scientifique...
Marrant au day nine les MO ont meme désintégré le reste de feuille qui restait !
ps : suis carrément pas pour les MO car finalement on a très peu de recul et qui peut prétendre savoir ce qu'est exactement l'eau ? Mais la y a de l'abus...
- x 11378
bobléponge a écrit :Tout d'abord deux trois petites mises au point : les MO excitent les molécules dipolaires, mais seule l'eau possède une visciosité assez faible pour permettre à ses molécules de s'agiter convenablement et de produire de la chaleur. L'huile possède théoriquement une visciosité trop élevée (et des molécules bien trop grandes) pour pouvoir s'échauffer. Les réultats de vos expériences me paraissent donc bizarres, je crois que je vais tester de mon côté.
On a été étonnés également mais tu vérifieras par toi même...je pense pas que tu trouves des résultats si différents...L'expérience prime sur la théorie (difficile à avaler pour les profs...)
bobléponge a écrit :Ou pourrais je trouver cette donnée ? De plus, les ondes arrivent par le haut du four, mais peut on les assimiler à des ondes planes ?
EUh la suis dépassé (désolé j'ai arrété l'école y a 5 ans...et ca part vite tu vera )...Demandes sur Futura Sciences
bobléponge a écrit :Et si toutes ses considérations vous passent au dessus, vous pouvez toujours me donner des idées d'expériences rigoles (ou pas) faisant intervenir le chauffage par MO pour épater le jury !!!
Y avait un lien marrant avec plein d'xp dans ce sujet : https://www.econologie.com/forums/estimation ... t2365.html
"Ou pourrais je trouver cette donnée ? De plus, les ondes arrivent par le haut du four, mais peut on les assimiler à des ondes planes ?"
Le magnetron est souvent sur le coté du four derrière la minuterie, ou derrière, mais jamais sur le dessus.
Il y a tres souvent un guide d'ondes qui guide les mo vers le dessus du four.
Souvent il y a egalement un agitateur à ailettes dans le chemin des mo qui les fait aller n'importe ou dans le four afin qu'il n'y ai pas qu'une seule zone qui "cuise".
Alors les ondes planes ...
elles sont planes à la sortie du magnetron peut être, mais dans le four elles vont dans toutes les directions.
De plus, j'ai songé un truc:
Apres qqs bidouilles avec les tubes à vide (le magnetron est un tube à vide, l'un des derniers avec le tube cathodique).
j'ai constaté que le tube fonctionnait toujours même quand le courant était coupé grace au condensateur qui fournissait encore du courant et quand le filament etait encore chaud.
Dans un cro-onde il y a filament et condo qui ont exactement le même objectif.
Je me suis dit que lorsqu'on ouvre la porte du four, le magnetron est sensé être arreté.
Mais qu'est ce qui ets arreté ? le 240 v du secteur ? dans ce cas le magnetron fonctionne encore au moins une petite seconde...
Autres explications (j'ai pris en cours de route ce sujet, j'avais pas lu le verouillé precedent):
Je vais vous dire TOUT ce que je sais sur les micro ondes et les fours !
Le magnetron genere à une frequence de 2450Mhz ou 2.45 Ghz si vous voulez.
On peut "voir" cette emision de frequence avec un transmetteur video qui fonctionne sur cette même frequence (pour plus d'infos me demander...).
Ca permet de voir les fuites du croonde, mais je precise qu'à 2-3metres ça parasite toujours le transmetteur.
Concernant la perte entre la conso et le chauffage du liquide:
Il y a des pertes dans la partie alim (comme la dejà dit je sais plus qui) à cause du transfo qui sort du 1500volts pour le magnetron et du 1.5volts sous pa smal d'ampères (pas negligeable ça!) pour le filament.
Les pertes dans un transfo ne sont pas negligeables.
Les pertes du 1500volts au passage dans le condo et les diodes (elevateur de tension et lissage).
Les pertes dans le magnetron (ça on l'avait compris).
Les pertes à la sortie du magnetron dans le guide d'onde puis à travers une plaque de mica.
Il n'y a pas 36 fabricants de magnetron !!!!
panasonic
samsung
emerson (pas sur)
kenwood
daewoo (pas sur)
si ça se trouve vous avez tous le même magnetron !
La meilleur façon de comparer est de demonter le four, car pas un n'est fait exactement pareil (guide d'ondes ou pas, agitateur d'ondes ou pas...etc)
Concernant les combi, c'est normal que la resistance n'etincelle pas puisqu'elle est relié à la masse du four et ne presente pas de pointes.
Ce sont les pointes qui provoquent des mini-etincelles (d'ou le nom d'effet de pointe).
La grille que l'on peut mettre dans le four n'a en principe pas de pointes et est circulaire (pas d'effet d'antenne d'une boucle de metal)
Je crois que j'ai tout dit
si ça peut vous eclairer
panasonic
samsung
emerson (pas sur)
kenwood
daewoo (pas sur)
j'oubliais:
Un tube n'est pas efficace des sa mise sous tension.
pour la plupart des tubes il faut attendre une dizaine de secondes pour qu'il fonctionne "normalement".
Il atteint son fonctionnement optimum au bout de qqs minutes (variable selon les marques, les modeles et le type de tube).
Pour comparaison on peut se fier à un tube cathodique dont l'image n'apparait qu'au bout de qqs secondes.
- x 11378
Durant les essais nous avons constaté que la puissance absorbé par les fours diminuait avec la durée de fonctionnement.
Il ne nous a pas été possible de calculer des rendement "a froid" ou "a chaud" simplement de faire cette constatation...
Un filament à froid consomme plus qu'à chaud.
C'est certainement applicable au magnetron et probablement aux autres composants qui ont un delais avant d'arriver à un regime de croisière.
Le filament de l'ampoule subit les mêmes regles, au demarrage 10watts (hypothèse) et au bout de qqs secondes ça baisse. (5w je crois les ampoules de four)
Le magnetron en chauffant a aussi un effet sur la haute tension presentée à l'anode.
Au demarage il y a un pic, puis ça redescend pendant qqs secondes jusqu'à se stabiliser. (pic de 50 à 100 volts en pratique)
test de fuite sur les micro ondes.
Un detecteur Hyper basique m'a permis de faire les constatations suivantes:
Aucune fuite tout autour du four...sauf devant la vitre des fours.
Fuite que le detecteur ne perçoit que à moins de 10 cm de la dite vitre.
Elle est nettement plus importante quand le four est vide que quand il y a un simple verre d'eau.
A mon avis plus le four contient de matière apte à absorber les micro ondes et mois il y a de fuites.
Un conseil quand même evitez de contempler trop longtemp et trop souvent ce qui cuit
- 39 Réponses
- 13570 Vues
24/11/24, 21:12Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 3065 Vues
22/01/23, 10:50Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 12 Réponses
- 5763 Vues
Dernier message par Remundo
19/12/22, 14:26Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5486 Vues
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5 Réponses
- 6751 Vues
Dernier message par Peterr
30/10/23, 09:41Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : Macro et 126 invités
