Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
- coucou789456
bonsoir
mon fils avec sa Xantia 2.0 hdi ne fait que 5.2 l/100, sans faire aucun mélange précis ni additif ! je suis étonné qu'un 2.2l dci fasse tant que ça ?
ma Skoda 1.9l d fait actuellement avec 7.5% de SP95 5l / 100
(3l de SP95 et 40l de gasoil)
pour les 2 véhicules c'est ville /route 50/50.
dans ton cas, le pourcentage de SP95 est de 7.9% et non 7.3%
pour le calcul, c'est SP95/GO --> le pourcentage de SP95
pourcentage du SP95 par rapport au gasoil et non par rapport au volume total du réservoir comme tu semble l'indiquer dans ton calcul!
jeff
Nouveau plein 5l SP95 + 63.29l GO soit 7,3 % ..a suivre...
Concernant les calculs de pourcentage ... je ne voudrais froisser personne mais le bon calcul de pourcentage SP95 et ou E85 ne serait il pas ??
SP95 / ( SP95+GO )
E85 / ( E85+GO )
jeff
- LeLyon
- J'apprends l'éconologie
Moi aussi j'ai eu un doute, et je faisais l'erreur concernant le calcul du pourcentage. Le calcul que tu réalises coucou contient une petite erreur d'interprétation. Voici une petite explication :
Je prends l'exemple de ma Civic avec son réservoir de 50 litres qui correspond à 100%, si je réalise un mélange pour la première fois de 8% cela correspond à une quantité de 4 litres de SP95 ou E85 :
50L -> 100%
4L -> 8% ( 50x0.08 )
Je fais donc mon plein avec 4L de SP95/E85 et je rempli le reste du réservoir avec le Gazole.
Le réservoir ne peux pas contenir 50L de gazole et 4L de SP95/E85 vu que sa capacité totale est de 50L !!!
Il y aura donc 46L de gazole ( 50L - 4L ) soit 92% ( 100% - 8% )
Ce qui revient donc à la formule :
(SP95 / (GO + SP95)) x100 ou
(E85 / (GO + E85)) x100
Dans mon exemple :
(4 / (46 + 4 )) x100 = 8%
J'espère avoir été clair.
50L -> 100%
Dans mon exemple :
Le calcul est bon si ton réservoir est complètement vide.
Si il te reste du mélange, il te faut prendre aussi en compte la quantité de SP qu'il restait (d'après le pourcentage du dernier plein et d'après le volume total du réservoir).
Pour reprendre l'exemple, si tu ne rentres que 4l de SP et 44l de GO, il te restait donc 2l.
Si ton dernier taux était de 7% par exemple, il te faut rajouter 7% de 2l à la quantité de SP, soit 0.14l.
Ce qui ferait donc 4.14/50=8.28%
(j'applique la formule simple: volume de SP total/volume total du réservoir)
Bon j'avoue je chipote un peu, ça ne change pas grand chose. Je suis un peu perfectionniste!
Bon courage
Bon courage
Julien
- coucou789456
bonjour
très clair, mais loin de moi l'idée de vouloir avoir raison, ton raisonnement tient la route, ton pourcentage est celui du carburant dans le réservoir ou du moins par rapport à la totalité du carburant rempli ... moi je faisais le calcul du pourcentage de SP95 par rapport au gasoil et non par rapport au volume total.
si je ne mets que 20l de gasoil et 7.5% de SP95, je ne mets que 1.5l de SP95 sinon la proportion n'est plus la même.
mais faut pas se casser trop la tête pour ce calcul, la proportion varie de 7 à 10 % donc on est tous dans le bon pourcentage.
jeff
jeff
- LeLyon
Effectivement, ça ne doit pas changer grand chose, mais je suis comme Juju26, c'est à dire perfectionniste. Je me suis fais un tableau des proportions à l'aide d'un tableur pour connaître les quantités de chaque carburant lorsque je fais le plein.
Du coup, plus besoin de calculer à chaque fois, juste à connaître la quantité restante ou celle consommée.
Si ça intéresse quelqu'un je peux vous le mettre en ligne, il y a juste une case à changer pour le pourcentage.
Bonne journée.
Bonne journée.
coucou789456 a écrit : bonsoir
Dans une Xantia 2.0 HDi , peux on rouler avec 5 personnes , 1 chien , 4 vtts (roues demontees bien sur ) , et les bagages dans l habitacle , roulant sur 4 pneux en 225/55 x 16 .... il est vrai que le gros bebe ( 1t700 ) qui nous transporte est un ESPACE modele III ... de plus mes stats se calculent sur presque 2 ans ...
...pour moins consommer , j ai aussi changer les 2 ampoules de feux de position a incandescence par des "ampoules" a LEDs ...
- coucou789456
bonjour
depuis peu, je roule au mélange E85 , environ 8% dans le gasoil. cela fait trop peu de temps que je le fais pour donner des chiffres de consommation mais dès que j'aurai une moyenne, je la communiquerai.
un fait certain, aucune fumée apparente à l'échappement, même lors de reprise à partir de faible régime en 4eme ou 5eme sur le plat. une apparente facilité à gravir les cotes mais je suis peut-être abusé par le fait que j'ai utilisé un autre véhicule entre temps pendant près de 2 mois.
véhicule SKODA FELICIA 1.9D 230000 km.
pour reprendre un peu du message précédent
tu roulerai donc en permanence avec toute cette charge pendant 2 ans, je comprends mieux ta consommation.
les nuits avec la pleine lune et sans nuage, on peut rouler tout feux éteint, on y voit bien une fois habitué à la semi obscurité, là pas de souci, on économise encore un peu !
jeff
........rouler avec 5 personnes , 1 chien , 4 vtts (roues demontees bien sur ) , et les bagages dans l habitacle , roulant sur 4 pneux en 225/55 x 16 .... il est vrai que le gros bebe ( 1t700 ) qui nous transporte est un ESPACE modele III ... de plus mes stats se calculent sur presque 2 ans ...
jeff
salut a tous,
je dis mais je veux pas créer une polémique mais économiser qq cl de benz c'est misérable je trouve, au lieu de mélanger l'essence au diesel mélanger plutot lhuile au diesel...c rentable economique et ecolo giquemt...en plus d'une utilisation justifée du vehicule c'est le top ca comme geste
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 68 invités
