Voltage de l'accu situé dans l'horloge Centratherm
OrcA
par OrcA » 26/11/09, 12:00
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un connaitrait par hasard le voltage de l'accus de l'horloge d'une régulation centratherm ZG 252 car celui-ci s'est désintégré dans mon système. Merci d'avance
elephant
par elephant » 26/11/09, 14:29
si ce qui reste est encore exploitable, il faut compter 1,2 volts par élément
Alain G
par Alain G » 26/11/09, 15:02
Bienvenue sue Éconologie!
Ouvre le boitier et branche le, puis prend le voltage sur l'accumulateur, si tu as une photo de l'accus aussi on pourras te donner un équivalent vendu chez Conrad.
Habituellement ce sont des accus au lithium comme sur un ordinateur pour protéger la mémoire du Bios.
:D
Alain
OrcA
par OrcA » 26/11/09, 19:26
On va dire que l'accumulateur est en deux morceaux donc impossible de prendre le voltage sur celui-ci, et pour aider cet accumulateur est particulier il a des faces de diamètre différent.
Alain G
par Alain G » 26/11/09, 19:28
Il n'y a pas des lettres et des chiffre marqué dessus?
CR, 3V ou quelque chose comme ça?
:D
Alain
OrcA
par OrcA » 26/11/09, 19:52
la seule chose de marquée est la suivante
Qx6
ER
Alain G
par Alain G » 27/11/09, 01:34
Orca
Bon c'est des ER, maintenant peut prendre une photo et me donner les dimension et sa forme.
:D
Alain
x 11433
par Christophe » 27/11/09, 07:48
elephant a écrit :si ce qui reste est encore exploitable, il faut compter 1,2 volts par élément
Pas sur si c'est une pile au lithium c'est 3.6 V
OrcA, tu peux faire une photo de ce qu'il reste?
Le support nous donnera surement une idée.
elephant
par elephant » 27/11/09, 09:26
Mesure la tension de charge pour voir.
x 11433
par Christophe » 27/11/09, 10:12
Euh pas sur qu'elle charge si?
Car si c'est une PILE de sauvegarde de quelques données primaires comme sur les PC y avait pas de charge: fallait la changer au bout de X années...la plupart du temps ca durait plus longtemps que le PC lui même trop vite obsolete. Perso je l'ai connu une seule fois: avec mon laptop acheté en 2002 que j'ai encore. Le seul probleme est que la date est fausse (un comble que windows ne la corrige pas au boot via le net car linux le fait).
On a vieux centratherm (cf chauffage-isolation/reglage-regulation-centratherm-planchers-chauffants-vanne-3-ou-4-voies-t4320.html ) et la pile est surement HS depuis longtemps. Ca l’empêche pas de marcher.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 512 invités
