bonjour,
je vous invite a discute sur le sujet sur chat hericom vers 20 h
http://www.hericom.com/portail/modules/ ... hp?op=chat
cliquer sur rectangle bleu et mettre un speudo et validez
La recherche a retourné 10 résultats
- 02/10/07, 10:37
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Consommation lampes avec ampoules G23 G24* GX24* et 2G* !
- Réponses : 54
- Vues : 136558
- 01/10/07, 12:54
- Sujet : Discussion chat sur lampe fluocompacte
- Réponses : 1
- Vues : 2935
bonjour,
je vous donne rdv sur le chat hericom pour discuter en direct vers 20 h
merci
merci
- 28/09/07, 18:38
- Sujet : Lampe Fluocompacte en 12V schéma
- Réponses : 9
- Vues : 14148
reponce
desole de fois mon clavier se bloque sur le majuscule mais ce n est une engeulade
encore desole
encore desole
- 28/09/07, 18:32
- Sujet : lampe fluo compacte de 7w 12V
- Réponses : 1
- Vues : 7558
https://www.econologie.com/fichiers/partager/50620303bis.jpg https://www.econologie.com/fichiers/partager/50620304bis.jpg voici les photos de la lampe fluocompacte de 7w 12 volts est ce que je peux remplacer les pieces ? Images trop grosses "retaillées": moderateur Delnoram
- 27/09/07, 10:54
- Réponses : 54
- Vues : 136558
LAMPE FLUOCOMPACTE
JE CHERCHE AUSSI UN SYSTEME OU LA LAMPE FLUOCOMPACTE DE 12 V LORSQU ELLE NE FONCTIONNE PLUS UNE AUTRE PRENDS LE RELAIS AUTOMATIQUEMENT
IDEM POUR LES BATERIE LORQU ELLE ATTEINT LE SEUIL CRITIQUE 10,5 V
MERCI
MERCI
- 27/09/07, 10:48
- Réponses : 9
- Vues : 14148
SLT,
JE CHERCHE SHEMA OU UN SYSTEME OU UNE LAMPE EST BRANCHER SUR 12 V LORSQUE CELLE CI NE FONCTIONNE PAS UNE AUTRE LAMPE(SECOURS) PRENDS LE RELAIS AUTOMATIQUEMENT
SVP MERCI
SVP MERCI
- 27/09/07, 08:56
- Réponses : 54
- Vues : 136558
- 27/09/07, 08:43
- Réponses : 54
- Vues : 136558
LAMPE FLUOCOMPACTE
SLT,JE VOUDRAIS METTRE UNE LAMPE 9W 220 V EN 12 V EN CHANGEANT DES PIECES,
MAIS LEQUELLES ?
OU REPARER UNE LAMPE 9W, COMMENT FAIRE ?
MERCI
MAIS LEQUELLES ?
MERCI
- 25/09/07, 10:56
- Réponses : 54
- Vues : 136558
LAMPE FLUOCOMPACTE 9W 220 v
peut on tramsformer la lampe fluocompacte 9w 220v en 12 volt ?
- 25/09/07, 10:48
- Réponses : 54
- Vues : 136558
SHEMA LAMPE FLUOCOMPACT
BONJOUR,
JE CHERCHE COMMENT REPARER UNE LAMPE FLUOCOMPACTE DE 7 W 12 V
QUELQU UN PEUT IL M AIDE
PEUT PRENDRE DES PIECE SUR UNE AUTRE DE 9 W PAR EXEMPLE
QUELLES SONT LES PIECES QUI DIFFIRENCIENT 9 W ET 7 W ?
RESISTANCE PEUT ETRE ?
D APRES LE SHEMA DE LAMPE ECO 9 W
