La recherche a retourné 10 résultats
par willy
23/05/09, 10:46
Forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Sujet : Problème Pompe Guinard 4000 montage clapet inversé
Réponses : 51
Vues : 59814
bon dsl d'avoir ete si long pour revenir ...
mais ca fonctionne maintenant
un grand merci a tous pour vos coup de main ecolo .
J'ai fixer toutes les fuites
j'ai plus qu'a brancher les fils electriques pour que la pompe ne s'allume pas en permanence ....
on peut clore le sujet
chuss
par willy
13/05/09, 12:16
Réponses : 51
Vues : 59814
Surface arrosage 800 m² Voltage Monophasé 230 V - 50Hz Intensité 3,1 A Puissance absorbée 660 W Diamètre aspiration 1''- Ø25 Diamètre refoulement 1''- Ø25 Dimensions / poids L39-P16-H23cm / 11kg Applications idéale pour l'arrosage de grandes surfaces et l'arrosage enterré. Alimentation en eau sanita...
par willy
13/05/09, 11:19
Réponses : 51
Vues : 59814
bonjour willy je vois que sur la photo que le clapet est sur le corps de pompe ,il serait mieux placé en bout du tuyau d aspiration avec une crepine a moins que tu en ai deja un. coucou le presiostat n'est pas encore brancher mais il est fixer pour ne pas que ca sorte a ce niveau ,on le voit pas be...
par willy
12/05/09, 19:01
Réponses : 51
Vues : 59814
faut-il vider la bombonne d'air grace a la purge situer au-dessus et la remplir d'eau ?
c'est peut etre ca le probleme ? non
par willy
11/05/09, 13:49
Réponses : 51
Vues : 59814
ok je m'exprime mal dsl montage : cuve tuyau d'nviron 6 cm de diametre 10m la bombonne surpresseur est monter sur la pompe guinard .ensuite j'ai des filtres en sortie j'ai 1m de tuyau d'arrosage avant d'arrive dans le reseau des toilettes et machine a laver en cuivre.( pas encore branches ) je n'ai ...
par willy
11/05/09, 13:37
Réponses : 51
Vues : 59814
j'ai acheter une bombonne que j'ai monter sur ma pompe ( comme j'avais deja une pompe )
avec le kit du surpresseur il y avait un pressiostat ( pour les bar ) et un module pour couper et alimenter la pompe en electricite pour ne pas qu'elle tourne en permance ( pas encore monter niveau electrique)
par willy
11/05/09, 13:11
Réponses : 51
Vues : 59814
re , bon ca fonctionne ! Fallait juste amorcer la pompe !!! le bleu !! pfff Mais je me permet d'abuser de vos connaissance pour un complements d'info , j'ai monter un surpresseur au-dessus de la pompe , j'atteins 2 bar . je me servais avant du tuyau d'arrosage en sortie pour le jardin et la voiture ...
par willy
09/05/09, 09:50
Réponses : 51
Vues : 59814
merci beaucoup pour ta reponse en amorcage j'ai 10M environ a l'horizontal pour les cuves ,ca fonctionnait avant avec un diametre un peut moins gros ,mais bon . je vais essayer de l'amorcer a la main ,peut etre que c'est ca par le petit bouton en laiton qui est a vis torcx c'est exactement la meme p...
par willy
08/05/09, 23:12
Réponses : 51
Vues : 59814
le clapet est a l'aspiration ,ca n'a pas tourne longtemps vu que l'eau n'arrivait pas ,j'ai couper et essayer avec un ancien tuyau plus petit en diametre ,je me suis dit que peut etre il etait trop gros .Ensuite je suis remonter comme ca au defaut de la pompe . comment je peux savoir si ca a "c...
par willy
08/05/09, 17:42
Réponses : 51
Vues : 59814
bonjour, j'ai un petit soucis de pompe il y a deux jour elle marchait très bien suite a ma nouvelle installation elle ne fonctionne plus ,je me suis aperçu que le clapet anti retour je l'avais monter a l'envers ! arf est ce que ma pompe est hs ? elle n'aspire plus du tout . apparemment elle refoule ...
