La recherche a retourné 8 résultats
par wly_29
21/07/09, 13:34
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : PAC THT : est-ce intéressant ?
Réponses : 45
Vues : 16526
[...]Je n'ai pas trouvé d'historique de température hormis sur la météo msn, quelqu'un connait une autre source ?[...] :shock: Surprenant ces références constantes à MSN... Il y a autre chose dans la vie, notamment notre bon vieux Météo France qui est la source de toutes les données météo que l'on ...
par wly_29
21/07/09, 10:07
Réponses : 45
Vues : 16526
D'après ce que j'imagine, pour obtenir un R de 7,5 ou 8 l'épaisseur nécessaire doit être exponentielle. Il faut déjà 20 cm pour de la fibre de bois ou du chanvre pour obtenir un R de 5, il en faut 40 pour 8 ? Dans le sud on peut aussi faire : capteur plan en murs verticaux façade sud, qui asssurent ...
par wly_29
20/07/09, 08:03
Réponses : 45
Vues : 16526
Re: PAC THT : est-ce intéressant ?
Revenons aux moutons de wly_29 et sa PAC deux choses me surprennent dans ton premier post: La puissance qui semble être nécessaire pour mon domicile est de 14 kW. 14kw, c'est ce que j'ai dans les environs de Grenoble avec une vieille maison des années 50 moyennement isolée. il me semble qu'en breta...
par wly_29
16/07/09, 13:56
Réponses : 45
Vues : 16526
Tu aurais un .pdf constructeur qui présente la PAC dont tu parles? Hélas non, et je ne vais pas en avoir, je vais recevoir la documentation technique prochainement en version papier. Pour ce qui est du coût des pièces, on m'annonce 5000 € pour toutes les pièces pouvant tomber en rade (les 2 compres...
par wly_29
16/07/09, 09:36
Réponses : 45
Vues : 16526
Contrairement à ce qui m'avait été initialement expliqué, l'ECS n'est pas produite par le 'désurchauffage' du second compresseur. Le fournisseur dispose de cette technologie, mais elle est réservée à la production d'eau de chauffage sur toute l'année (maison + piscine). Le COP est donc identique pou...
par wly_29
15/07/09, 19:23
Réponses : 45
Vues : 16526
Mince j'avais fait une réponse (sans doute hyper intéressante) qui m'avais pris une heure avant de mettre un autre message sur le sujet concernant le coût en CO2 d'un kWh selon la source. Mais je ne suis plus au boulot donc j'ai plus le courage de refaire ce mail. Toujours est-il que je suis décidé ...
par wly_29
15/07/09, 18:01
Sujet : PAC, Plancher chauffant et Crédit d'impôt
Réponses : 12
Vues : 9394
500g de CO2/kw.h car en hiver les pointes sont fournies par des centrales thermiques fioul et charbon!! et le rendement n'est que de 1 / 2.58= 38% C'est 500g c'est pour la production d'un kW d'électricité ou d'un kW de chauffage ? De plus c'est bien seulement pour les pointes, ne disposes-tu pas de...
par wly_29
15/07/09, 13:36
Réponses : 45
Vues : 16526
Bonjour, J'envisage d'installer une PAC THT (eau en sortie jusqu'à 80°), je crois que Daikin est le seul fournisseur de ce type de PAC avec double compression. Je crois aussi que ce type de PAC est arrivé seulement en 2009, donc il n'y a sans doute aucun retour sur des installations existantes bien ...
