La recherche a retourné 30 résultats
par Wonder TITI
18/07/07, 14:27
Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Sujet : Montage Pantone sur PATROL 3L3TD
Réponses : 42
Vues : 39761
Le controle du niveau d'eau vas etre cahotique a cause de la pressurisation du bulleur avec le turbo . pour operer de cette facon il faut tout mettre a la même pression y compris le reservoir d'eau d'alimentation.. Je suis d'accord avec toi, je cherche une solution simple et efficace mais si possib...
par Wonder TITI
18/07/07, 12:46
Réponses : 42
Vues : 39761
Pardon grand chef, promis je ne le ferais plus...
par Wonder TITI
18/07/07, 11:06
Réponses : 42
Vues : 39761
Salut à tous, beaucoup de boulot ence moment du coup pas le temps de bosser sur le réacteur. M'enfin, ça y est, ma nouvelle version est fini. revoici mon ancienne version: https://www.econologie.com/fichiers/partager/ancienmontagebj5.jpg et voici la nouvelle: https://www.econologie.com/fichiers/part...
par Wonder TITI
19/06/07, 13:29
Réponses : 42
Vues : 39761
Ok pour le piquage avant le turbo, surtout que mon moteur est costaud; on le retrouve sur d'ancien engin de TP :cheesy: J'avais peur aussi que le gaz pantone perde de sa vélocité en effectuant tout le trajet => turbo + tube +interco + tube + admission, et aussi qu'il recondense avec l'interco... Mai...
par Wonder TITI
18/06/07, 18:20
Réponses : 42
Vues : 39761
Et en mettant un limiteur de pression taré à 0,1 bar pour aller vers le buleur?
par Wonder TITI
18/06/07, 10:16
Réponses : 42
Vues : 39761
la facon simple c'est aspiration d'air atmospherique pour le bulleur Le GV le carburateur l'injection ce que tu aurras choisi et aspiration du réacteur en avant du turbo en plus un venturi en avant du turbo le col du venturi doit etre égal ou inferieur au trou proche de la turbine (qui lui aussi es...
par Wonder TITI
13/06/07, 16:35
Réponses : 42
Vues : 39761
Le turbo et l'intercooleur il vas falloir que tu vives avec l'IC a été ajoouter récement mais je ne suis pas persuadé de son efficacité Cela depend de ce que tu veux faire soit des experiences nouvelles ,la il faut t'attendre a des échecs et des problémes et apprendre beaucoup de chose , soit faire...
par Wonder TITI
13/06/07, 11:03
Réponses : 42
Vues : 39761
Bonjour, si ma dépression est insuffisante, peut-on envisager cette 2ème solution?
Merci
par Wonder TITI
13/06/07, 00:23
Réponses : 42
Vues : 39761
pour qu'un réacteur marche il faut avoir une depression a la sortie du reacteur dans mon cas 0,7 metre d'eau soit une restriction sur la tubulure admission soit un venturi DOnc ma dépression de 40g est insuffisante d'après toi? ça représente 0,41m d'eau. il doit y avoir une circulation de gaz humid...
par Wonder TITI
12/06/07, 14:25
Réponses : 42
Vues : 39761
Bonjour à tous, Voici des messures des pressions dans mon admission: https://www.econologie.com/fichiers/partager/graphiquepressionsadmisoh6.jpg Je ne peux pas faire un graphe en fonction des tours/minutes car la charge du turbo n'es pas proportionnelle. J'ai donc choisi comme référence la charge du...
