La recherche a retourné 111 résultats
- 06/12/14, 22:53
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Problème en mode réduit avec TEM grise et Okofen
- Réponses : 31
- Vues : 19303
- 06/12/14, 22:43
- Réponses : 31
- Vues : 19303
- 10/05/10, 14:01
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 761176
- 09/05/10, 15:16
- Réponses : 1659
- Vues : 761176
Pour l'ECS, en été je reste persuadé que la chaudière à granulés n'est pas l'idéal..d'où l'intérêt des capteurs solaires ou d'une résistance éléc. dans le ballon ou d'un chauffe-eau séparé. 65 ans de retour d'investissement pour un simple CSI 2 capteurs, ça me parait long....C'est ce que j'avais es...
- 09/05/10, 14:59
- Réponses : 1659
- Vues : 761176
Mauvaise tactique, je pense. Il faudrait vérifier, mais je pense que ces pertes sont supérieures à celles du ballon (mieux isolé que la chaudière). Dès lors, on a intérêt à faire démarrer la chaudière le moins possible et à réchauffer le maxi d'ECS lorsqu'elle a démarré. Je pense. merci Did, Je pen...
- 08/05/10, 20:28
- Sujet : Mesure sur chaudière OEKOFEN sans démonter la façade avant
- Réponses : 3
- Vues : 3906
- 08/05/10, 13:36
- Réponses : 3
- Vues : 3906
- 08/05/10, 13:31
- Réponses : 1659
- Vues : 761176
- 11/02/10, 21:51
- Réponses : 1659
- Vues : 761176
- 11/02/10, 20:45
- Réponses : 1659
- Vues : 761176
Re: @Caritan
t° ext sonde : -1°8 (placée sur mur exposition nord) t° ext sur thermomètre numérique à sonde : -6°5 . C'est assez curieux cette différence entre la température indiquée par la sonde de la TEM qui diffère nettement de celle d'un thermomètre placé à proximité. J'ai la même chose chez moi. J'ai deux ...
