La recherche a retourné 2 résultats
- 19/11/18, 14:06
- Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Sujet : Charger en même temps batteries plomb et Lifepo4
- Réponses : 4
- Vues : 11527
Re: Charger en même temps batteries plomb et Lifepo4
Christophe Je n'ai pas encore la batterie, donc je ne peux pas dire grand chose sur le BMS. Ce que les fabricants disent, c'est que la LI.. se charge à CC/CV (courant constant/voltage constant) à environ 14.4 V. A ce voltage, les batteries PB se chargent aussi; mais il ne faut pas que ça dure trop l...
- 08/11/18, 13:03
- Réponses : 4
- Vues : 11527
Bonjour à tous Dans mon voilier j'ai 3 groupes de batteries: -une batterie dédiée au démarrage moteur au PB -2 batteries 6V en série pour guindeau/propulseur d'étrave au PB -3 batteries en// pour les services du bord ( instruments, frigo, éclairage... et 4 sources d'énergie : -l'alternateur du moteu...
