La recherche a retourné 17 résultats
- 17/03/10, 12:03
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Besoin de conseil pour montage gillier-pantone essence
- Réponses : 25
- Vues : 25662
je suis pas tres fortiche en fonctionnement de carburateur, qui saurait eclaire ma lanterne sur ces points ? : 1 c'est a priori une prise d'air pour les vapeurs d'huiles et elle est relie a l'admission d'air apres le carbu. En la deconnectant du cache culasse j'air pu sentir qu'il y avais une forte ...
- 17/03/10, 11:47
- Réponses : 25
- Vues : 25662
oui je sais que c'est un peu long mais comme on peut le voir sur le montage le tube exterieur du reacteur ce prolonge pour sortir au dessus du bloc moteur et ainsi etre juste en face des entrees d'air du carbu, au plus pour ne pas perdre de chaleur, c'est par commodite de montage que j'ai fais ca ma...
- 14/03/10, 13:57
- Réponses : 25
- Vues : 25662
Les 4 cylindres sont relie par des tubes separe. Le nouveaux tuyaux d'echappement est d'un diametre de 2.5 pouces (6.5 cm). concernant le reacteur il fait 40 cm de long !!! tube inox de 21 mm interieure et tige reacteur de 19 mm ... plus par ce que j'avais la place que par conviction mais comme l'ec...
- 11/03/10, 07:30
- Réponses : 25
- Vues : 25662
- 11/03/10, 07:27
- Réponses : 25
- Vues : 25662
- 11/03/10, 07:26
- Réponses : 25
- Vues : 25662
- 11/03/10, 07:24
- Réponses : 25
- Vues : 25662
Avec le GVI il semblerait que ce qui en sort est uniquement de la vapeur(il n'est relie qu'a une durite d'eau liquide, l'air ambiant n'y entre pas). Mais la difference avec le bulleur, serait que l'air ambiant est ajoute en avale de la production de vapeur par une vanne d'entree d'air entre le GVI e...
- 11/03/10, 07:21
- Réponses : 25
- Vues : 25662
Je m'explique: Avec le bulleur, si j'ai bien compris c'est la depression/l'aspiration venant du reacteur qui force le passage de l'air ambiant a travers l'eau dans le bulleur. (par un tuyaux qui plonge dans l'eau) Mais si l'eau entre en ebullition, alors la pression due a la dilatation des gaz forme...
- 11/03/10, 07:20
- Réponses : 25
- Vues : 25662
- 11/03/10, 07:16
- Sujet : Pinzgauer 6x6 Essence réflexion pour Gillier Pantone
- Réponses : 15
- Vues : 23069
En tous cas question design ils se sont dechire sur ce coup... Le rechauffeur de l'admission d'air doit etre pour les conditions extremes genre -40 C. On peut fabriquer un reacteur sur commande ici pour pas cher mais avec le prix de l'envoie ca vaut peut etre plus le coup ?! Bon courage, on est dans...
