La recherche a retourné 12 résultats
par Yamatai
29/10/15, 14:13
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Eolienne Savonius
Réponses : 9
Vues : 7482
Je ne cherche pas le 0 frottement mais je me posais la question de faire un châssis qui puisse servir pour une plus grande. j'ai un peu lus des sujets qui trainent sur internet le recouvrement optimal semble être de 0,24 rayon. La maquette est juste là pour me donné une idée de la différence entre u...
par Yamatai
29/10/15, 10:59
Réponses : 9
Vues : 7482
Merci pour ce retour :) Je pense que tu as pris ce roulement du coup : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/198479/Roulement-a-billes-de-larbre-10-mm-charge-dyn-6000-N-charge-stat-2600-N-UBC-Bearing-6200-2RS Pour ceux que ça intéresse un site moins cher que conrad et avec normalement du matos de meill...
par Yamatai
28/10/15, 14:31
Réponses : 9
Vues : 7482
Bonjour, Je me pose quelques questions de conception et je me dis que d'autres ont certainement eu cette question en tête. Pour ma pico éolienne dans le but de faire des essais je vais partir sur un châssis bois, de la descente de gouttière en 100 ou 125 selon ce que je trouve pour les aubes, une dy...
par Yamatai
26/10/15, 16:41
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : VMC: fabrication récupérateur de chaleur double flux
Réponses : 280
Vues : 374480
Si tu as la main verte je te conseillerais de regardé si la simple transpiration de plantes peux suffire. A 20°C 100% d'humidité c'est 15 gr eau/kg air 1m3 d'air c'est en gros 1,2 kg/air. Pour être à l'aise il faut un air entre 40% et 60% d'humidité. Si ta VMC débite 300 m3/h il faut une vaporisatio...
par Yamatai
26/10/15, 14:14
Forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Sujet : Nucléaire: EDF veut convertir son parc au modèle d'EPR
Réponses : 39
Vues : 20608
Je ne connais pas le prix des EPR qui ne seront pas des têtes de série mais issu d'une production de masse. 109 MWh c'est un prix de tête de série Hinkley point est un EPR mais qui sera encore modifié par rapport à ceux de Taishan, Flamanville ou de Finlande. En série ce sera un peu moins mais de co...
par Yamatai
26/10/15, 09:58
Réponses : 39
Vues : 20608
Bonjour, Je suis assez surpris également. Autant la prolongation on nous en parle depuis un moment mais de nouveaux réacteurs ? Les réacteurs actuels sont similaires aux réacteurs américains (même technologie Westing House) donc en gros nous suivons avec une forte attention leur vieillissement (plus...
par Yamatai
21/10/15, 09:43
Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Sujet : Nouveau membre
Réponses : 19
Vues : 10814
A citro : Pour le logement j'ai pris les données insee avec 50 kW/h/m² d'efficacité énergétique, logements classe A :P Impossible dans la réalité mais c'est dans l'idée d'être le plus défavorable à la chaleur émise pour le refroidissement. Je pense que ces chiffres sont consultables soit au CIP (Cen...
par Yamatai
19/10/15, 13:51
Réponses : 19
Vues : 10814
Merci à tous pour votre accueil :cheesy: Je n'ai pas connaissance de stasi à EDF et je pense que vous seriez surpris par le nombre de personnes qui ne sont pas pro nucléaire dans une centrale. Ce qui ne veut pas dire non plus que ces mêmes personnes sont anti nucléaire. Si on commence à regardé la c...
par Yamatai
13/10/15, 22:39
Réponses : 9
Vues : 7482
C'est pas faux. L'idée c'est de commencé par un modèle reduit modulable pour faire des tests. J'ai dans l'idée pour le premier de le faire avec un tube PVC de 100 a 120 mm et 1 m de haut. Ca fera 0,2 m2 et pas plus de 2 ou 3 W mécanique à 5m/s. Du coup faire un pseudo test de soufflerie est possible...
par Yamatai
13/10/15, 16:41
Réponses : 9
Vues : 7482
Non ce n'est pas pour mon alimentation personnel. Je suis agent EDF donc je paie 10% + 15% en avantage en nature soit 25%. Donc ce ne sera jamais rentable pour moi. C'est pour ma culture technique, le plaisir et si j'arrive à un truc potable pour pas trop cher mes proches et des infos sur le forum. :D
