La recherche a retourné 14 résultats
par Yasso
05/04/17, 17:14
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Installation solaire sur site isolé - besoin de conseils tardifs !
Réponses : 14
Vues : 11509
Re: Installation solaire sur site isolé - besoin de conseils tardifs !
Sujet intéressant.
Je n'arrive pas à comprendre le schéma. Peut on mettre en parallèle ou série les régulateurs de charge et comment?
par Yasso
27/12/16, 14:03
Sujet : Problème Pompage Solaire en 220V
Réponses : 42
Vues : 26856
Re: Problème Pompage Solaire en 220V
Parfait. Merci pour toutes ces contributions très riches qui m'ont permis d'apprendre beaucoup sur le système solaire. J'ai juste une dernière question: Suite à mon bricole d'hier nuit j'ai perdu 4 transfos d'ordinateur portable/imprimante. En j'ai voulu utilisé un transfo 19V en sortie à la place d...
par Yasso
26/12/16, 17:08
Réponses : 42
Vues : 26856
Merci Did67. Effectivement on s'est basé sur du câble cuivré, souvent avec l'envahissement des produits chinois ou à cause de son coût on tombe sur des faux cuivre avec une simple couche extérieure. Il y en a d'autres types (plomb, étain, ...). Hier un électricien m'a parlé du cuivre blanc (les peti...
par Yasso
26/12/16, 12:29
Réponses : 42
Vues : 26856
Bonjour à tous et bon début de semaine. J'espère que tout le monde a passé très bons noëls en famille. Mes vœux les meilleurs pour une excellente année 2017 à tous. OK. IZENTROP. Il s'agit du convertisseur DC-230V. Tu sais dès qu'on dit onduleur nous on se réfère à l'onduleur informatique. - Effecti...
par Yasso
23/12/16, 14:37
Réponses : 42
Vues : 26856
Izentrop: Je n ai pas mis d'onduleur. J'ai Juste un régulateur solaire 12/24v 30 A. J'ai photographié ses spécifications mais je ne peux attacher de fichier sur le forum. C'est une notice commune à tous les modèles. Pas de marque spécial juste solar charge Controller. - charge type PWM - Terminal sc...
par Yasso
22/12/16, 14:20
Réponses : 42
Vues : 26856
Des PV placés sur le toit au régulateur c'est environ 10m.
Du régulateur aux batteries c'est dans le même local moins de 2m.
par Yasso
21/12/16, 12:12
Réponses : 42
Vues : 26856
Izentrop, Pour le montage en parallèle de 3 PV (160w/12v ->20v, 8A /chaque) a peu près quelle est la section de fil mieux adaptée. Est ce 6mm2 satisfaisant du fait que c'est l'intensité qui s'ajoute ou bien il faut plus? Aussi le type (cuivre, étain, plomb...etc)????
par Yasso
21/12/16, 10:50
Réponses : 42
Vues : 26856
Bonjour à Tous J'étais en atelier les 2 jours passés pas pu donner suite de mon weekend. En fait le samedi j'ai profité pour reprendre mon câblage avec des tests panneau par panneau. J'ai même changé le fil du panneau au régulateur car celui que j'avais (2x6mm2) ne semble pas bien car il a l'air en ...
par Yasso
15/12/16, 17:16
Réponses : 42
Vues : 26856
Did67, vraiment je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a trop de betises qui trompent et nous enduisent en erreur sur le Net. Tu connais assez bien notre environnement surtout avec les 2 milieux fréquentés , tu peux bien donner nos conditions climatiques. Effectivement, dans mon village à 90km...
par Yasso
15/12/16, 15:13
Réponses : 42
Vues : 26856
On s'enrichit d'avantage en contribution. 1. Par rapport à la proposition Chatelot16 pour les baterries à Plomb, dans un certains forum que j'ai parcouru avant de décider du choix de batteries, il est conseillé mieux les batteries GEl qui, selon eux, supportent mieux le démarrage des moteurs (pompes...
