La recherche a retourné 19 résultats
par zeralium
26/01/14, 08:38
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Temps de fonctionnement chaudiere OKOFEN
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonjour, Merci pour les recommandations pour P222 et P223. Après observations du comportement de ma chaudière, j'ai quelques questions: 1-J'ai remarqué que j'avais + ou - 5° d'écart entre la mesure de température affiché sur la régulation chaudière (P105) et mesure de température chaudière affiché s...
par zeralium
24/01/14, 21:06
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonsoir, Pour calmer la montée en température de la chaudière, pourquoi ne pas baisser la valeur du paramètre P222 de la régulation chaudière. Si j'ai bien compris la température chaudière est contrôlé via la modulation, qui commande la vis d'alimentation. Donc si on met moins de combustible = monté...
par zeralium
24/01/14, 08:18
Réponses : 55
Vues : 30636
Il parait que la nuit porte conseil, pourquoi ne pas essayer de brider la chaudiere via le parametre P265?
par zeralium
23/01/14, 18:39
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonsoir, J'avoue que je suis un peu perdu dans tous ces réglages... 1-Qui contrôle quoi? Je pensais que le point de consigne de température de la chaudière correspondait à la Température consigne haute chaudière calculée (Tmini chaudiere + chaudiere ++). Or apparemment ce calcul arrête le bruleur, t...
par zeralium
23/01/14, 13:51
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonjour, Suite à vos recommandations, j'ai changé les paramètres suivants: - P263, 68°C -> 65°C - Chaudière ++, 14°C -> 10°C - Tlim pompe, 60°C -> 62°C - Tmin chaudière, 63°C -> 60°C Donc, si j'ai bien compris la température de consigne haute chaudière devrait être maintenant de 70°C au lieu de 77°C...
par zeralium
22/01/14, 22:37
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonsoir, Voici un premier relevé: https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1390425927vf9fTc.xls Ma première impression est que le point de consigne de la chaudière est trop haut (77°C). Deuxième observation, après arrêt de la chaudière en phase haute la température monte jusqu’à 85.7°C. Soit 9°...
par zeralium
22/01/14, 09:11
Réponses : 55
Vues : 30636
Je te confirme que le réglage de la courbe de chauffe a été réalisé en régime établi (mode confort), sans le circuit de chauffage 2 (radiateur à l’étage).
Je vais réaliser les observations demandées et vous les transmettre.
par zeralium
21/01/14, 22:04
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonsoir à tous, Je pense me rapprocher d'un premier réglage de courbe de chauffe à peu près correct, j'arrive à maintenir la température dans la maison à la température de consigne du plancher chauffant (20.5°C). Par contre pour arriver à ce résultat, j'ai refermé un peu plus la vanne de retour du p...
par zeralium
20/01/14, 13:53
Réponses : 55
Vues : 30636
Merci pour les explications, si j'ai bien compris en fonction du couple loi d'eau/point fixe un point de consigne de température est calculé qui est comparé à la température de départ chaudière ce ui donne un % d'ouverture de la vanne 3 voies. Juste pour approfondir un peu plus: Quelles sont les don...
par zeralium
20/01/14, 08:31
Réponses : 55
Vues : 30636
Bonjour à tous, A DIRK PITT J'ai baissé la vitesse du circulateur (de la vitesse 3 à la vitesse 1) hier en début d’après midi et j'ai également remonté ma loi d'eau de 0.1 à 0.3. La température ce matin avait légèrement baissée de 22.4°C à 21.3°C. Si à midi la température est toujours stable, je pen...
