La planète est en souffrance. De nos jours, il est devenu essentiel de trouver des alternatives à nos modes de consommation afin de préserver l’environnement. Et justement, concernant la production et l’utilisation d’énergie, ce sont principalement des énergies fossiles qui sont utilisées. Le problème, c’est qu’elles sont extrêmement polluantes et donc, néfastes pour la planète. Depuis quelques années, de plus en plus de personnes se tournent vers l’énergie solaire. Mais est-ce vraiment efficace pour la planète ?
Qu’est-ce que la transition énergétique ?
La transition énergétique est sur toutes les lèvres et au centre de toutes les discussions. Mais qu’est-ce donc exactement ? Concrètement, la transition énergétique représente tous les moyens mis en place pour utiliser des sources d’énergie plus propres, plus respectueuses de l’environnement et plus durables. En bannissant les énergies fossiles pour utiliser, par exemple, des panneaux solaires, il est possible de réduire l’impact environnemental tout en bénéficiant d’une énergie plus écologique et plus économique.
Quels sont les avantages des panneaux solaires ?
Les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques ont de nombreux avantages. En effet, ils permettent de produire une énergie propre, durable et renouvelable. Ces panneaux transforment la lumière du soleil en électricité. Par conséquent, l’énergie produite est renouvelable à l’infini et, en plus, elle n’est pas néfaste pour l’environnement. Grâce à ce type d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre sont considérablement réduites.
Par ailleurs, l’impact environnemental des panneaux solaires est particulièrement positif. Pour extraire les énergies fossiles, il faut faire des forages, exploiter des mines… Tout ceci a un effet négatif sur la planète. Alors que l’énergie produite par les panneaux solaires n’a pas besoin de dégrader et polluer l’environnement.
Enfin, le dernier avantage des panneaux solaires concerne les émissions de CO2. Avec les énergies fossiles, lorsqu’elles entrent en combustion, cela rejette des quantités importantes de CO2 (dioxyde de carbone) dans l’air, ce qui, à terme peut être très dangereux pour la planète et pour la santé. En revanche, l’énergie solaire ne rejette ni CO2, ni gaz à effet de serre. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, ce type d’énergie devrait être privilégié par rapport aux énergies fossiles.
Faites des économies tout au long de l’année
Les avantages vis-à-vis de l’environnement sont relativement nombreux, mais l’énergie solaire a aussi des avantages financiers. Certes, installer des panneaux solaires représente un certain coût financier qui peut être conséquent, mais sur le long terme, l’énergie solaire vous permet de faire d’importantes économies. La raison est simple, l’énergie produite par la lumière du soleil est gratuite et renouvelable. Depuis quelques années, les prix de l’électricité en France ont considérablement augmenté au point que de nombreux français n’ont plus les moyens de se chauffer convenablement. Récemment, beaucoup d’entreprises ont dû mettre la clé sous la porte face à la hausse des prix de l’électricité.
Mais en utilisant une ressource gratuite à la place de l’électricité, vous allez pouvoir faire baisser le montant de vos factures d’énergie. Le coût de la vie est de plus en plus cher et cela ne va pas en s’arrangeant. Alors s’il est possible de faire des économies d’argent, pourquoi s’en priver ?
Combien coûte l’installation de panneaux solaires ?
Les panneaux solaires coûtent chers. En moyenne, il faut compter entre 9 000 et 13 000 euros pour avoir des panneaux de qualité délivrant suffisamment de puissance pour alimenter un foyer. Seulement, il y a beaucoup de critères qui peuvent influer sur le prix des panneaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe plusieurs types de panneaux solaires. Plus le modèle est performant ou innovant et plus il sera cher.
La puissance dont vous avez besoin peut également avoir un impact sur le prix des panneaux. Pour un foyer, une puissance de 3 kWc est suffisante et il faudra donc compter entre 9 000 et 13 000 euros pour l’achat des panneaux solaires. Mais il existe des panneaux avec une puissance de 9 kWc dont le prix est compris entre 25 000 et 30 000 euros !
En dehors de l’achat des panneaux solaires, il faut aussi prendre en compte le prix de la pose, les coûts d’entretien… En additionnant tout, la facture peut être salée. Toutefois, il ne faut pas voir cela comme une dépense, mais plutôt comme un investissement que vous allez rentabiliser grâce aux économies réalisées par l’énergie solaire. Quand vous verrez le montant de vos prochaines factures d’énergie, vous ne regretterez pas d’avoir opté pour les panneaux solaires.
Existe-t-il des aides pour financer l’achat de panneaux solaires ?
Afin d’inciter les Français à opter pour la transition énergétique, l’État a mis en place plusieurs aides pour vous permettre d’acquérir des panneaux solaires. Ainsi, si vous comptez produire de l’électricité avec des panneaux solaires afin de l’utiliser vous-même, vous pouvez prétendre à la prime à l’autoconsommation. Et si vous produisez plus d’électricité que vous n’en avez besoin, sachez qu’avec l’obligation d’achat, vous avez la possibilité de revendre votre surplus d’électricité à un fournisseur comme EDF, par exemple.
Parmi les autres aides disponibles, il y a la TVA réduite, l’exonération d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov, la prime énergie ainsi que diverses autres aides proposées par votre ville ou votre région. Certaines de ces aides sont cumulables, ce qui peut être très avantageux pour faire baisser le coût d’une installation de panneaux solaires. Alors n’hésitez pas à vous renseigner sur toutes les aides qui sont à votre disposition afin de savoir si vous remplissez les conditions pour y avoir droit.
Avec les prix de plus en plus élevés de l’électricité et la dégradation de l’environnement, il est devenu essentiel d’abandonner les énergies fossiles pour se tourner vers des énergies plus propres et plus durables. L’énergie solaire est gratuite et illimitée, elle est plus respectueuse de l’environnement, ce qui n’est vraiment pas négligeable. Bien sûr, il faut quand même prendre en compte l’investissement financier lié à l’installation des panneaux solaires chez vous. Mais grâce aux nombreuses aides mises en place par le gouvernement, produire de l’énergie solaire est beaucoup plus accessible qu’il y a encore quelques années.
Alors si vous aussi vous voulez vous lancer dans la transition énergétique en installant des panneaux solaires, n’hésitez pas à vous renseigner sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre, par exemple sur le forum de l’énergie solaire.
