Injection d’eau dans les moteurs: en bref
Aperçu des différentes applications de l’injection d’eau dans les moteurs thermiques turbocompressé ou non
1) Durant la 2ieme Guerre Mondiale
Incroyablement complexe et turbocompressé ce ce moteur V-12 devait décoller dans des conditions jamais idéales. Ces conditions extrêmes ont fait qu’il fallait trouver des solutions pour exploiter le maximum de puissance d’un moteur, surtout lorsqu’il s’agissait de moteur d’aviation. Il s’agissait souvent d’une question de vie ou de mort. C’est alors que la technologie de l’injection d’eau-alcool (eau alcoolisée) a été développée…Pour en savoir plus, cliquez ici.
Moteur Wright Cyclone
Ces recherches ont été menées par des personnes comme Sir Harry Ricardo, les chercheurs du NACA de Langley et tous les ingénieur motoristes de l’aéronautique durant cette période de guerre.
Moteur Rolls Royce Merlin
Moteur Rolls Royce Merlin.
Des documents trés intéressant validant l’utilisation de l’injection d’eau sont disponibles. Il s’agit des publications du NACA d’août 1942 et de septembre 1944. Les conclusions sont toujours valables aujourd’hui !
A lire aussi:  Aquazole d'Elf: un carburant eau-gasoil
régulateur mécanique d'injecteur pour injection d'eau alcoolisée
Schéma d’un régulateur mécanique d’injection d’eau alcoolisé (eau + méthanol) conçu il y a plus de 60 ans.
2) Dans les moteurs marins actuels
Les gros moteurs diesel industriels utilisent actuellement des système à injection d’eau dans le but de réduire leur émissions. Il y a plusieurs avantage à injecter de l’eau afin de refroidir la température de combustion. Des compagnies développant actuellement cette technologie sont Wartsila et Cummins.
Schéma d'un injecteur gasoil-eau avec régulation électronique
Schéma d’un injecteur gasoil-eau avec régulation électronique.
3) Ce qu’il faut retenir de l’injection d’eau
Les principales conclusions quant à l’utilisation d’eau dans les moteurs thermiques sont les suivantes :
A lire aussi:  Moteur pantone: rapport intégral d'ingénieur ENSAIS
En savoir plus
L’injection d’eau dans les Messerschmitt.
Injection d’eau par émulsification pour les moteurs marins.
Les points essentiels
L’aquazole développé par Elf.
Rapport du NACA de 1942.
Rapport du NACA de 1944.
Laisser un commentaire
