Les isolants naturels et écologiques
Mots clés : isolation, durable, biologique, comparatif, propriétés, liege, laine, chanvre, laine de bois…
Il existe de nombreux isolants « naturels » aussi performants, voir plus, que les matériaux isolants chimiques (laine de roche, de verre, polystyrènes, polyuréthane…etc), voici une petite synthèse comparative des différents produits du marché de l’isolation. Voici la liste des isolants évoqués dans ce « dossier sur les isolants naturels »
Notre « Référence » (hum hum…): la laine de verre
Elle a été inventée (industriellement), en 1938, par Russell Games Slayter, d’Owens-Corning, comme matériau pouvant être utilisé dans l’isolation.
La première production commerciale de fibres de verre date de 1936. En 1938, la Owens-Illinois Glass Company et la Corning Glass Works se sont associées pour créer la Owens-Corning Fiberglas Corporation. Jusqu’à cette époque, toutes les fibres de verre avaient été destinées à la fabrication d’agrafes. Lorsque les deux entreprises se sont unies pour produire et promouvoir la fibre de verre, elles ont introduit le filament continu de fibre de verre.
Owens-Corning est toujours le principal fabricant de fibre de verre aujourd’hui.
Propriétés thermiques de la laine de verre
La résistance thermique pour une couche de 10 cm: 0,1/0,04 = 2,5 m².°C/W. Autrement dit, un m2 de laine de roche de 10cm va laisser passer 0,4W (1/2,5) par degré de différence de température entre l’intérieur et l’extérieur de l’habitation (ou plutot de la couche de laine de roche).
Exemple pratique
Basé uniquement sur la conduction et en régime permanent (températures intérieure et exterieure constantes). Cet exemple est facilement transposable aux autres matériaux cités plus bas, il ne sera donc explicité qu’une seule fois.
Une comble de 120m2 avec 20cm de laine de roche et une différence de température de 15°C va présenter des pertes thermique de :
Pertes = flux*surface = (différence de température)/R * surface = 15/5 * 120 = 360W soit 3W par m².
Les différentes alternatives écologiques à la laine de verre:
