Coefficients de transmission thermique des métaux usuels
Coefficients de transmission thermique (lambda) des métaux les plus courants (Acier, Aluminium, Cuivre…)
Aucun métal ne peut être considéré comme un matériau isolant mais certains métaux conduisent beaucoup mieux la chaleur que d’autres. Par exemple, le Cuivre et le Zinc conduisent 22 fois mieux la chaleur que certains aciers Inox! Cet article fait partie d’un article général sur les coefficients de transmission thermique
Lambda donné en W/m.K
  • Acier 50
  • Acier inox 17
  • Alliages d’aluminium 160
  • Aluminium 230
  • Bronze 65
  • Cuivre 380
  • Fer pur 72
  • Fer, fonte 50
  • Laiton 120
  • Plomb 35
  • Zinc 380
En savoir plus:
Forum de l’isolation
Dossier comparatif sur les isolants naturels et écologiques
– Propriétés des autres matériaux isolants, coefficients lambda de transmission thermique
A lire aussi:  Isoler pour éviter les déperditions d'énergie dans votre habitation !
1 commentaire sur “Coefficients de transmission thermique des métaux usuels”
  1. Bonjour
    on me propose de refaire un chemisage d’un poele à bois qui a fondu avec un inox 316. L’artisan me dit que c’est beaucoup plus solide que le métal du fabricant.
    La transmission thermique de l’inox est elle bonne même si moindre que celle précédemment posée par le fabricant?
    merci de votre reponse
Laisser un commentaire
