Procéder à la rénovation énergétique d’un logement concerne également l’isolation de ce dernier par l’extérieur. Cette technique a pour but de réduire les ponts thermiques qui pourraient se créer dans la structure. Dans la grande majorité des cas, ils sont responsables de déperditions thermiques qui s’observent. À cet effet, l’utilisation des matériaux biosourcés est fortement recommandée pour obtenir les meilleures performances techniques. Comment s’assurer de bien mettre en œuvre cette solution ?
L’intérêt d’une parfaite isolation thermique par l’extérieur
Réaliser l’isolation d’un bâtiment consiste à l’envelopper d’une couche de protection dont le but est d’éviter les pertes de chaleur en hiver. Ces travaux permettent également de mieux contrôler les dépenses relatives au chauffage au cours de cette saison. D’un point de vue technique, il est courant que l’isolation thermique se réalise le plus souvent par l’extérieur. Les principaux avantages liés sont notamment les performances énergétiques obtenues grâce à cette méthode.
Les murs jouissent d’une protection contre les écarts de température, et se détériorent moins. Techniquement, isoler les murs par l’extérieur est bien plus facile que de le faire par l’intérieur. Vous n’avez pas besoin de procéder au déplacement de vos meubles ou changement de la déco pour ces travaux.
Pendant la pose des matériaux biosourcés pour l’isolation thermique par l’extérieur, il est possible d’occuper le bâtiment, et les travaux n’affectent en rien la surface habitable de celui-ci.
Plus loin, de nombreuses économies peuvent être réalisées avec la technique de l’isolation thermique des murs extérieurs. Elles sont d’environ 80 % sur les factures énergétiques liées au chauffage. C’est pour cela que l’État encourage énormément les propriétaires à isoler leurs maisons de cette façon. Il leur propose une variété de dispositifs pour les aider dans ce processus :
- MaPrimeRénov’ ;
- La prime CEE Coup de Pouce isolation ;
- MaPrimeRénov’Sérénité ;
- L’Eco Prêt à Taux 0 ;
- Le taux de TVA réduit.
Ces aides peuvent constituer un atout, si vous souhaitez revendre plus tard votre logement. N’hésitez donc pas à vous renseigner concernant les conditions pour en bénéficier. Ainsi, vous pourrez également rafraichir la façade de votre bien immobilier.
Quels sont les isolants biosourcés disponibles sur le marché ?
Pour réaliser leurs travaux d’isolation, les propriétaires de maison peuvent désormais opter pour des matériaux biosourcés. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont déjà intégrés dans une diversité de projets. Aujourd’hui, l’offre en matière d’isolants biosourcés disponible sur le marché est très large. En fonction des contraintes relatives aux normes ou techniques de construction, vous pourrez miser sur les produits suivants :
L’ouate de cellulose
C’est un isolant obtenu en recyclant des éléments tels que :
- Les cartons ;
- Les papiers ;
- Etc.
Aujourd’hui, la demande est très forte en ce qui concerne l’ouate de cellulose pour la construction des bâtiments 100% écologiques. En plus d’être très performant, cet isolant se laisse aisément traverser par les vapeurs d’eau. L’utiliser pour isoler vos murs par l’extérieur vous permettra donc d’optimiser l’hygrométrie de votre logement. Vous éviterez ainsi une trop grande humidité ou sècheresse de l’air ambiant, tout en réduisant votre empreinte carbone.
Les avantages de cet isolant biosourcé s’apprécient également lorsqu’un incendie survient. En effet, il retarde la vitesse à laquelle les flammes pourraient se propager. Vous avez largement le temps d’évacuer les lieux, afin de laisser les pompiers maitriser le feu. Pourquoi adopter cet isolant ? Il est l’une des options les moins chères du marché, ce qui constitue un sérieux argument en sa faveur. Vous pouvez donc compter sur l’ouate de cellulose pour isoler votre logement à peu de frais.
Le liège
Cet isolant biosourcé est d’origine végétale, et se présente sur le marché de différentes façons selon les usages à en faire. Ce sont notamment :
- Les panneaux ;
- Les dalles ;
- Les rouleaux.
Quelles sont les principales propriétés du liège ? Utilisé en tant qu’isolant, il permet d’éviter l’apparition de ponts thermiques dans la maison. Le matériau capte la chaleur, et procède ensuite à sa distribution dans toutes les zones du logement. Il est également caractérisé par :
- Une imputrescibilité appréciable ;
- Une bonne étanchéité ;
- Une capacité à réguler l’humidité.
Tous ces paramètres permettent de l’utiliser efficacement pour isoler des murs par l’extérieur, ou l’intérieur selon les besoins. Le liège peut aussi être posé dans n’importe quelle pièce, y compris les plus humides de la maison. Son excellente durabilité en fait un matériau privilégié pour ce type de travaux, dans le but d’accroitre le confort d’une maison. Le seul inconvénient est le prix de cet isolant biosourcé, qui est quand même assez élevé. Cependant, ses performances valent l’investissement.
La laine de chanvre
La grande particularité de cet isolant est qu’il est 100% écologique. Pour cultiver la laine de chanvre, il n’est pas nécessaire d’utiliser :
- Des pesticides ;
- Des insecticides.
Par ailleurs, les quantités d’eau dont il faut se servir sont largement inférieures à celles nécessaires aux cultures de coton. Ce n’est pas le seul atout de cet isolant biosourcé. Pendant son développement, il est également en mesure de débarrasser l’air d’une grande partie de ses impuretés. Le C02 est le plus notable d’entre eux. Les rendements obtenus en isolant une maison avec la laine de chanvre sont identiques à ceux des laines minérales.
La respirabilité des murs est ainsi plus élevée, ce qui a un impact positif sur leur capacité à réguler les taux d’humidité. Les pertes de chaleur sont donc limitées.
Isolant en fibre de bois pour une bonne isolation thermique par l’extérieur
La fibre de bois, un isolant d’exception, se distingue par ses propriétés écologiques et ses performances remarquables en matière d’isolation thermique et acoustique. Ce matériau innovant est élaboré à partir des résidus issus de certaines essences d’arbres, en faisant ainsi un choix particulièrement respectueux de l’environnement. Les fibres de bois sont souvent issues de bois résineux comme le pin ou le sapin, ce qui en fait un produit naturel et renouvelable.
Grâce à sa structure fibreuse, la fibre de bois offre une excellente résistance thermique, contribuant ainsi efficacement à maintenir une température confortable à l’intérieur de votre habitation, que ce soit en hiver ou en été. Par ailleurs, son pouvoir d’isolation acoustique en fait un choix judicieux pour atténuer les bruits extérieurs et créer un environnement intérieur paisible.
Un avantage significatif de la fibre de bois réside dans sa capacité à réguler l’humidité. En absorbant et en relâchant l’humidité de manière naturelle, elle contribue à maintenir un équilibre hygrométrique dans la maison, prévenant ainsi les problèmes liés à la condensation et favorisant un climat intérieur sain.
