Isoler avec de la cellulose recyclée: la pose en vrac
Poser soi-même de la cellulose en vrac dans des combles perdus en vidéo (ci-dessous)
En savoir plus et donnez vos conseils ou remarques: pose de cellulose soi-même sur les forums
Lire la réflexion préliminaire (choix du matériaux, dimensionnement et coût) pour cette installation: choisir un isolant: le choix de la ouate de cellulose?
Par obligation, nous n’avons pas eu le choix que de poser nous même la cellulose en vrac. En effet; il n’y avait pas d’installateur dans notre région donc à prix décent.
L’opération s’est en fait révélée plus pénible que prévu mais n’est en aucun cas insurmontable….à condition de prévoir 1 masque à poussière pour 20 m² environ. Détails.
Premier contact avec la ouate et précautions d’usage
Voici mes impressions générales et déroulement de la pose.
pose d'isolant cellulose en vrac
Le contact est agréable et la poussière est limitée
  • Le tout premier contact avec la cellulose est très agréable: au toucher ça n’irrite pas les mains et c’est très doux (contrairement aux laines synthétiques et même au chanvre qui irrite peau et gorge) et aucune poussière au « déballage » des sacs.
  • Ce tout premier contact agréable ne va malheureusement pas durer; la cellulose étant tellement comprimée qu’il faut beaucoup d’énergie pour la floculer à la main et cela crée beaucoup de poussières
A lire aussi:  Éclairer son espace professionnel grâce au panneau LED
La méthode de pose à la main est simplissime: il faut floculer au maximum la cellulose compressée. Autrement dit: il faut « casser au maximum » les amats et grumaux de cellulose…
Le masque à poussière est donc obligatoire.
Une méthode 100% manuelle qui marche…mal
Problème: quand on a éparpillé 2 sacs « à la main » et qu’on voit le temps passé pour le volume épandu, on commence à s’agacer un peu, alors on utilise le ramasse feuille qu’on avait judicieusement monté à l’avance (remarquez la poussière au bout de quelques dizaines de minutes de flocage):
pose manuelle d'isolant cellulose en vrac
Après 1h de floculation manuelle, la poussière est là mais très limitée par rapport à…la suite…
La méthode marche mais pas si bien que cela…le ramasse feuille est trop « souple »…on essaye alors avec un râteau mais cela n’est pas tellement mieux…
Au bout de 5 ou 6 sac épandus avec cette méthode purement manuelle, on constate qu’un autre problème sérieux va se poser: il manque 20 à 30% de volume par rapport à ce qui est annoncé par le fabricant. Ce qui est tout à fait logique: la méthode manuelle ne flocule pas assez (manque d’air, manque de volume)…
A lire aussi:  Chaudière gaz, bien choisir son modèle en 2021
On réfléchit aux outils qu’on a dans le garage qui pourrait être utiliser pour « floculer »…
Le coupe bordure électrique: un compromis…d’enfer!
Alors on réfléchit encore aux outils qu’on a dans le garage qui pourraient être utiliser pour « floculer »…Quand on a « bien » réfléchit pendant 3 sacs la tête à 5 cm dans la cellulose poussiéreuse: on pense au « coupe bordure » électrique…
pose d'isolant soi même en vrac
Alors on tente l’aventure et ça marche vraiment pas mal…enfin surtout pour faire de la poussière!
Et c’est là que l’enfer dans les combles commence!! Ça marche aussi bien pour floculer que pour créer une poussière abominable!
Cette méthode marche donc vraiment bien et évite d’avoir à louer une machine spéciale onéreuse mais faut vraiment pas avoir peur de la poussière comme le montrent les différentes photos qui vont suivre.
A lire aussi:  Isoler une porte de garage existante
Je me demande même si ça ne flocule pas mieux que les outils employé par les professionnels car on gagne 30 à 40% du volume par rapport à la méthode manuelle.
A dernière chose au niveau timing: comptez environ 1h pour faire 10m² avec cette méthode pour 25 cm d’épaisseur en travaillant à un rythme soutenu.
La poussière créée par le coupe bordure est très importante, voici une photo prise après 30 secondes de marche: seul le bout du coupe bordure est visible sur cette photo prise à environ 3m
Jauge de niveau (26 cm environ) c’est une simple planche qui tient toute seule sans problème
Au bout de quelques heures, on prend quelques années d’âge…
Résultats de l’opération
Coté « Ouest »
Coté « Est », à gauche un panneau de laine re chanvre
Vue de dessous! Le travail est fini il reste plus qu’à refermer la trappe!
La vidéo de la pose de la cellulose
1 commentaire sur “Isoler avec de la cellulose recyclée: la pose en vrac”
  1. Bonjour,
    Je suis intéressé par la méthode. Avec du recul, le referiez-vous ? Et avez vous gardé en mémoire le tassement final ? Affaisse de 15-20% comme avec une machine ? Merci d’avance
Laisser un commentaire
