Comment isoler une porte de garage existante et diminuer les fuites et ponts thermiques d’un garage et d’une porte de garage?
- Cette page est le compte rendu d’une optimisation des ponts thermiques et fuites d’un garage et particulèrement des fuites thermiques sur une porte de garage.
- La méthode est valable autant pour les portes plus anciennes (notre cas avec une porte d’une vingtaine d’années) que récentes, car, bien que mieux « isolées », les fuites et pont thermiques sont encore légions.
- La méthode a été appliqué sur une porte basculante mais une porte de garage sectionnelle voir automatisée peut très bien être également optimisée selon cette méthode.
- Ceci concerne les garages internes aux maisons: qu’ils soient en sous sol ou au rez de chaussé (notre cas). En effet; il n’y a que peu d’intérêt d’optimiser thermiquement un garage qui n’est ni interne, ni accolé à une habitation.
- Cet article est le condensé en photos de l’optimisation thermique de notre garage, pour des explications détaillées, reportez vous au sujet des forums: fuites thermique de la porte de garage
- En savoir plus et poser votre question? Visiter le forum isolation et chauffage
Le problème: de nombreuses fuites via des « jours » et des ponts thermiques par la structure métallique
Un garage mal isolé (ça l’est dans 90% des cas même en constructions neuves) ou pire avec des fuites (une majorité de portes même neuves) constitue donc, à lui tout seul, un pont thermique important pour toute l’habitation. Ceci est d’autant plus valable que les garages internes à la maison qui sont rarement isolés thermiquement de cette dernière.
Les méthodes et solutions pour combler les jours et limiter les ponts thermiques
On place des boudins de bas de porte sur le haut et bas de la porte de garage, joints de fenêtres sur les montants et du polystyrène extrudé (ou expansé) sur le linteau et les montants.
Détails des différentes parties
Le bas de porte, porte ouverte
La méthode est la même pour le haut et le bas: les boudins sont vissés.
Méthode pour accrocher les boudins en bas: 2 réglettes en alu de 3 mm vissées dans le bas de porte. Ce n’est pas très beau quand on ouvre mais il faut laisser du jeu « de fonctionnement » sinon cela bloque.
Pour le haut, on peut se passer des réglettes. Attention, elles sont obligatoires pour le bas sinon déchirement des boudins.
Sur les 2 photos suivante, j’ai remonté le boudin extérieur pour mieux voir la réglette:
– j’ai mis un petit recouvrement de quelques cm des boudins: le boudin N-1 va entrer dans l’enveloppe du boudin N de 2 à 3 cm.
– Cela n’est possible que si boudin et enveloppe sont indépendants: ce sont généralement les boudins les moins chers!
– la vis qui manque est normale: quand j’ai percé j’ai remarqué que de l’eau s’écoulait de la porte qui n’évacuait donc pas tout l’eau, c’est donc une évacuation.
Le bas de porte coté extérieur, porte fermée
Ca s’ajuste parfaitement: les boudins sont en légère compression quand la porte est fermée, assurant une très bonne isolation au courants d’air!
Le bas de porte, porte fermée et coté interieur
Même si la 1ere rangée de boudin à l’extérieur n’était pas bien ajustée, la 2ieme rangée constitue de toute façon une barrière complémentaire aux fuites! Achetez les boudins qui correspondent le mieux à votre configuration: prenez les 5 mm maxi de plus que l’espace de jour au niveau de la porte.
Les montants coté extérieur et intérieur
Notre porte a bascule est asymétrique: partie basse le dormant d’appui est coté intérieur et partie haute il est coté extérieur. La méthode d’isolation des fuites est la même dans les 2 cas: un petit joint en « D ».
J’ai pris le plus gros qui existait (6 à 8 mm), car qui peut le plus peut le moins et ces joints sont très fortement comprimables!
Haut de la porte, coté intérieur
Les réglettes alu ne sont pas nécessaires pour le haut mais rien n’empêche d’en mettre.
Et quand la porte est fermée:
Résultat final et conclusion
Voici une vue générale de la porte optimisée: plutôt discret non?
Coût : inférieur à 30€.
La modification de la porte, hors isolation du linteau aura couté: 5 boudins de porte à 3€, 2 réglettes d’alu plat de 1 m à 4€ (je crois) et quelques vis et une bonne heure de travail (notamment préparation du matériel) sur la porte uniquement.
Quelques chutes de polystyrène extrudé et expansé ont été utilisées pour le dormant.
Résultats mécaniques: la porte s’ouvre et se ferme très facilement bien qu’il faille, évidement, comprimer les boudins sur les derniers cm.
Il faut donc appuyer légèrement plus à l’ouverture et à la fermeture.
Pour ceux qui sont intéressés par ce bricolage : avant de visser les boudins, faites de nombreux essais d’ouverture et fermeture.
Résultats thermiques: nous avons gagné 3° à 4°C dans le garage en moyenne et beaucoup plus quand y a du vent froid.
En savoir plus et posez vos questions: fuites thermique d’une porte de garage
