Comment est définie la puissance d’un poêle à bois suivant la norme NF D35-376?
Pour toute suggestions ou remarques: définitions de la puissance et du rendement d’un poêle à bois
Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : pourquoi choisir le bois de chauffage, pour toute question sur le chauffage au bois, se reporter à notre forum chauffage et isolation.
Contrairement aux appareils utilisant des combustibles fossiles (où la puissance dépend directement du débit de combustible qui est facilement défini), la puissance des appareils de chauffage au bois, surtout à bûches ou briquettes est difficilement « palpable » car la puissance d’un feu de bois n’est pas du tout constante. Elle passe en effet par un maximum. La courbe de puissance d’un appareil à bois non automatisé ressemble à une courbe de Gauss bien connue des statisticiens.
Avec des appareils à pellets automatisés et dont le débit des pellets est régulé, le probleme se pose moins. On est quasiment dans le cas d’un appareil à énergie fossile.
Faut-il parler de puissance moyenne, puissance maximale, puissance après X heures ?
Cet article, résultat de cette discussion y répond d’après des élements de réponses trouvé le site d’un fabricant français: Deville.
Définition de la puissance nominale d’un appareil à bois bûches
Certaines annonces commerciales se référant à des puissances maximales ou instantanées peuvent tromper l’acquéreur d’un foyer ou d’un insert puisque ces puissances n’ont qu’un caractère très éphémère.
La seule annonce de puissance conforme à la norme NF D 35376 (norme concernant tous les foyers-inserts bois et charbon) est la puissance nominale.
Cette puissance nominale est la vraie puissance obtenue par l’utilisateur dans les conditions normales d’utilisation et cette puissance nominale est la seule qui permette de répondre aux besoins des utilisateurs.
On remarque les écarts de puissances entre les puissances « nominale » et « maximale, » ce qui peut, le cas échéant, provoquer une grande insatisfaction chez l’utilisateur qui comptait en fait sur une puissance « illusoire. »
Exemples de puissances maximales et nominales de différents appareils au bois non automatisés et exemple d’évolution d’une courbe de puissance dans le temps.
On remarque aisément à travers cette courbe type de fonctionnement d’un foyer ou d’un insert que la puissance maximale obtenue peut atteindre 250% (2.5 fois) de la valeur nominale annoncée, soit pour un appareil de puissance nominale de 10 kW, une puissance maximale de 25 kW (obtenue dans un temps très court).
Cette courbe prouve également que la puissance restituée à l’habitat, donc à l’usager, est une moyenne calculée suivant la norme sur une durée d’environ 3 heures.
La norme NF D35-376 : indication des 2 puissances
Bien choisir un appareil de chauffage au bois c’est choisir un appareil suffisament puissance en puissance nominale bien évidement.
Vérifiez et demandez au fabricant, vendeur ou à l’installateur les 2 puissances: une réponse cohérente est un gâge de qualité de service.
Sur les fabricants prenant en compte cette différence, une plaque signalétique apposée sur chaque appareil vous indique sa puissance nominale et ses spécifications.
Liens pour en savoir plus
1) Le choix du matériel:
– Comment choisir correctement un appareil de chauffage au bois? (pôele, bouilleur ou chaudière)
– Listing des poêles et chaudières labélisés « Flamme Verte »
– Aide et conseils pour le choix d’un poêle à bois
– Choisir la puissance de son poêle à bois
– La puissance normalisée des appareils de chauffage au bois
– Choisir sa chaudière à bois
2 Le chauffage au bois au quotidien: entretien et améliorations:
– Les différents types et prix des combustibles bois de chauffage
– Le chauffage et bois et sa cheminée: comment éviter les feux de cheminée. Entretien et dimensions
– Reglementation sur les cheminées, les normes et la loi
– Fabriquer un récupérateur d’eau chaude sur un poele à bois
– La fabrication des pellets: schéma d’une usine
3) La pollution du chauffage au bois:
– Chauffage au bois et pollution sur la santé
– Pollution du chauffage au bois
– Emissions atmosphériques du bois de chauffage et de la biomasse énergie
4) Retours d’expériences du chauffage au bois:
– Dossier complet sur la présentation d’une installation de chaudière à pellets chez un particulier
– Présentation et photos d’une autre installation de chaudière à pellets en Alsace chez un particulier
– Présentation d’une maison bois et solaire
– Auto installation de notre chaudière bois Deom Turbo: explications et schéma de montage
– Estimation du rendement effectif de notre poêle chaudière Turbo Deom
– Forum chauffage au bois et isolation
