Propriétés et caractéristiques des principaux isolants naturels et écologiques.
Cette page fait partie du dossier sur les isolants naturels.
3) La laine de bois
La laine de bois, assez méconnue, est élaborée à partir de fibre et de la lignine de bois, disponible (rarement) en rouleaux ou vrac, elle est la plupart du temps proposée en panneaux « aglomérés ». Elle possède l’une des meilleures performances du marché.
Elle s’adapte à tous types de travaux (isolation des murs, toitures, combles, extérieurs…) et a une grande durée de vie mais une densité, donc une masse, qui varie fortement et qui peut être importante. On trouve des panneaux de laine de bois de 50, 150 ou 200 kg/m3.
Propriétés thermiques:
- Coefficient de conductivité thermique (densité): 0,039 (50 kg/m3), 0,042 (150 kg/m3) ou 0,05 (200 kg/m3) W/m.°C
- Resistance thermique pour une couche de 10 cm de laine de bois de 150 kg/m3: 0,1/0,042 = 2,38 m².°C/W. Autrement dit, un m2 de liège de 10cm va laisser passer 0,42W (1/2,38) par degré de différence de température.
En savoir plus: les autres isolants naturels
