Quand le confinement donne plus de temps pour le bricolage !
La pandémie actuelle de covid-19 qui sévit dans le monde entier entraîne de grands bouleversements dans la société. En effet, le confinement de la population est l’une des mesures que de nombreux gouvernements ont adoptées dans les pays touchés, dont la France.
Le Gouvernement a d’ailleurs récemment informé que le confinement sur le territoire français se poursuivrait jusqu’au 11 mai. Et même si le déconfinement est envisagé d’ici là, il s’agit d’un objectif dont la réalisation serait subordonnée à l’amélioration de la situation actuelle en France.
Pour se distraire pendant le confinement, de nombreuses activités sont à l’honneur dans les foyers français. Nombreux s’adonnent d’ailleurs au bricolage et aux travaux de rénovation énergétique pour tuer le temps intelligemment !
Le bricolage et les travaux : des activités très plébiscitées pendant le confinement
Le bricolage et la réalisation de travaux « maison » sont très appréciés pendant le confinement. Cela est dû au fait qu’il est possible de continuer à se fournir en matériel et équipements plus ou moins importants auprès des magasins spécialisés tels que cmesmat.fr, qui continue à livrer au domicile des clients.
A lire aussi:  S'équiper en équipements énergétiques performants pour réduire ses factures
Puisqu’il s’avère difficile de faire appel à des artisans pour effectuer les menues réparations dans la maison, le bricolage est désormais incontournable. Cette activité est aussi appréciée pour son côté apaisant et vous permet de réparer ou de concevoir vous-même vos meubles ! Une belle idée pour recycler de vieux meubles plutôt que de les jeter. Ainsi, vous alliez occupation de bricolage et geste écologique !
Par ailleurs, vous pouvez aussi profiter du confinement pour procéder vous-même aux travaux de rénovation énergétique dont votre maison a besoin. Toutefois, notez que vous ne pourrez alors pas profiter des aides de l’État prévues à cet effet. Mais sans envisager de très gros chantiers, certains travaux à la portée de tous sont accessibles pour rendre sa maison plus verte ce printemps !
bricolage énergie
Les travaux de rénovation énergétique à faire soi-même
Vous pouvez profiter de votre temps libre pour réaliser des travaux permettant de faire des économies d’énergie dans votre foyer.
A lire aussi:  Composants du système de chauffage central - importance et utilisation
Vous pouvez par exemple installer un éclairage solaire sur votre terrasse ou dans votre jardin. Pour ce faire, il vous suffit de commander des bornes solaires en ligne, puis de les planter le long de votre allée de jardin. Si vous disposez de peu d’espace, vous pouvez également trouver des lampes solaires pour les gouttières.
Vous pouvez aussi fabriquer votre propre récupérateur d’eau de pluie pour réaliser des économies d’eau sur l’arrosage des plantes et pour les sanitaires. Pour ce faire, il vous suffit de vous équiper d’un réservoir de 300 litres, et de fabriquer un trop-plein à partir d’un manchon et d’une rondelle en PVC.
Afin de mieux isoler votre maison, vous pouvez aussi étanchéifier vous-même les fenêtres et les portes qui donnent vers l’extérieur. Il vous suffit pour cela de vous équiper d’un isolant comme du mastic d’étanchéité ou un joint d’étanchéité en mousse ou en caoutchouc. Vous serez mieux protégé du froid en hiver, mais aussi du bruit extérieur ! Pensez aussi à améliorer l’isolation de votre porte de garage, souvent une source importantes de fuites et ponts thermiques, même pour les modèles récents !
A lire aussi:  Éclairer son espace professionnel grâce au panneau LED
Enfin, si le toit de votre maison est incliné, il est possible de prévoir un isolant bien étanche à l’air. Il suffit ensuite de recouvrir le tout avec un pare-vapeur hydro régulant, puis de le fixer avec un joint ou un mastic d’isolation.
Une question bricolage ? Visitez le forum des énergies
Laisser un commentaire
