Quels sont les types de poêles à bois disponibles sur le marché pour quels type de bois combustible ?
Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : pourquoi choisir de se chauffer au bois, et pour toute question sur le chauffage au bois, se reporter à notre forum chauffage et isolation.
Le type d’appareil de chauffage au bois dépend essentiellement du type de bois de chauffage utilisé lui même dépendant de l’utilité et la fonction de votre type de chauffage au bois : principal ou appoint, hydraulique ou air chaud ? Voici la classification que nous proposons
Deux grandes familles d’appareil de chauffage au bois : individuel et sur le chauffage central
A: les appareils de chauffage « individuels »; c’est à dire chauffant en un seul point « chaud ». Évidement la chaleur peut se propager dans le reste de l’habitation
- A1: les poêles à bûches, briquettes ou charbon
- A2: les poêles à pellets
- A3: les poêles hydrauliques à bûches ou à pellets avec production d’air chaud et d’eau chaude sanitaire
- A4: les autres types d’appareils de chauffage au bois
B: les appareils se branchant sur un chauffage central (hydraulique généralement mais peut être à air chaud pulsé); c’est à dire un appareil de type chaudière à bois, le plus souvent à pellets ou copeaux.
Les poêles hydrauliques les plus puissants peuvent se brancher sur le chauffage central comme ce modèle Thermorossi H2O de 34 kW :
Guide : comment choisir votre appareil de chauffage au bois
Les autres appareils de chauffage au bois
Il existe enfin, bien d’autres appareils, de chauffage au bois n’entrant pas dans les catégories ci-dessus:
- des fourneaux à bois
- des cuisinières complètes à bois (souvent hybridées avec plusieurs énergies: bois + gaz et/ou électrique)
- des cuisinières à pellets et bûches
- des poêles à bois avec fonction « four à pain ou pizza » (souvent inclus dans les poêle de masse, sinon demandez le!)
- des poêles avec une petite « plaque de cuisson » (voir option « barbecue »…)…à voir comment les odeurs résiduelles sont gérées ?
