Liste des pièces nécessaire pour réaliser votre premier moteur pantone.
Lire les conseils de montage partie 1
Cette liste n’est évidement pas exhaustive et dépendra avant tout de votre type de montage et moteur.
Sur quelques moteurs seulement
Plaque adaptatrice en acier de 1/2″ avec 4 écrous allen à tête encastrée de 3/4″ et un disque d’acier de 12″
Pour le « réacteur-échangeur »
1 – tube noir de 16 7/16″ x 1/2″ (coupé et fileté)
1 – raccord de tuyau noir de 12″ x 1″ (peint)
1 – tige d’acier de 12″ x 1/2″
2 – Tés réducteurs galvanisés de 1″ x 1/2″ x 1/2″ (Ward – le meilleur )
2 – Rondelles de cuivre de carter de vidange de 22mm / 7/8″
1 – raccord de tuyau galvanisé de 2″ x 1/2″
1 – suspenseur de tuyau galvanisé de 1″ avec boulons et écrous
4 – raccords de tuyau galvanisé de 1 1/2″ x 1/2″
1 – raccord de tuyau galvanisé de 3″ x 1/2″
4 – soupapes à bille de 1/2″ NPT (B&K – les meilleures)
1 – silencieux NPT galvanisé de 1/2″
3 – Tés de tuyau galvanisé de 1/2″
2 – bagues réductrices de tuyaux galvanisées de 1/2″ x 1/4″
1 – boîte de peinture (à grill) haute température
du tube de cuivre de 27″ – 1/2″ (* 5/8″)
2 – bagues évasées mâles en laiton de 1/2″ NPT / 1/2″ (* 5/8″)
2 – boulons évasés en laiton de 1/2″ (* 5/8″)
Pour le bulleur-évaporateur
1 – bidon d’antigel de 4 ou 5 litres
4 – colliers de serrage pour tuyau galvanisé de 1/2″
6 – tuyaux Vinyl transparents de 1/2″ ID (coupés en 2)
2 – raccords de tuyau galvanisé de 3″ x 1/4″ (coupés en 2)
4 – rondelles bagues galvanisées de 9/16″ (et de 1/8″ d’épaisseur )
1 – coude de tuyau galvanisé de1/4″
2 – raccords de tuyaux galvanisé de 3/4″ x 1/4″
1 – connecteur de tuyau galvanisé de 1/4″
1 – tuyau d’eau en cuivre de 10 3/4″ x 1/2″
1 – bouchon de tuyau en cuivre de 1/2″
2- adaptateurs de tuyaux en cuivre de 1/2″ x 1/4″ NPT
En savoir plus: forum des montages pantone
- Résumé : qu’est ce que le systeme pantone ?
- Le plan du moteur pantone original de base
- Avantages et inconvénients
- Conseils pratiques de montage partie 1
- Conseils pratiques de montage partie 2
- Liste des pièces et fournitures nécessaires
- En savoir plus
- Les FAQ (Foire aux Questions): Intro
- Les FAQ sur le moteur pantone
