La Loi sur la transition énergétique vient d’être votée en France.
L’Assemblée adopte le texte sur la transition énergétique
Les députés français ont adopté mardi par 314 voix contre 219 le projet de loi sur la transition énergétique qui vise notamment à réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité de 75 % à 50 % en 2025 (Reuters).
Qu’est ce que cela signifie? Qu’il faudra soit remplacer ces 25% par d’autres sources d’électricité et, pour aider à y arriver (comme le calcul ci-dessous va le montrer): fortement diminuer la consommation d’énergie électrique en France!
Comment la France espère y arriver?
Mystère, car 25% de la production française (550 TWh) c’est environ 140 TWh !!
Une grosse éolienne de 3MW (celles de 120m de mat!) avec un facture de charge de 20%, allez 25%, produira : 3 * 8.7 * 0.25 = 6.5 GWh par an…en 10 ans il faudrait donc en installer: 140 000 / 6.5 = 21 500 éoliennes soit près de 6 éoliennes de 3 MW PAR JOUR! Autant dire: impossible en 10 ans!
Alors les 25% nucléaire ne seront certainement pas remplacée par des éoliennes! Mais au lieu de remplacer ces 140 TWh nucléaires on peut aussi les faire diminuer, 25% restant 25%!
Donc il faudra aussi obligatoirement passer par les économies d’énergie en passant par l’isolation, le bannissement du chauffage électrique, les petits gestes…etc etc…
Cela permettrait d’y arriver peut être et d’ailleurs plus durablement aussi! Car mieux vaut un kWh économisé qu’un kWh nucléaire remplacé par un kWh fossile et même éolien !
Dans tous les cas l’effet d’annonce…mais attention ce n’est que le vote par l’Assemblée, le décret d’application n’est pas encore voté…on peut donc craindre une « loi vœu pieu » ?
Une autre solution pour passer de 75% à 50% la part du nucléaire serait…hé oui…d’augmenter la consommation globale d’électricité et de la passer de 550 TWh à 800 TWh!
C’est certainement la solution préférée d’EdF! 😉
Plus d’idée sur les forums: comment passer la part du nucléaire de 75% à 50% en France?
