Ce ne sont pas tant les performances uniques qu’elle offre, mais bien le besoin de diminuer son empreinte écologique et sa facture énergétique, qui motive le passage à l’éclairage LED. Et pour cause ! Entre sa durabilité à toute épreuve, son rendement lumineux excellent, et sa dépense électrique 20 fois inférieure à celle des lampes traditionnelles, cette révolution technologique est économique à tous points de vue. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin, s’il est possible de faire passer à zéro la consommation de son système d’éclairage, en l’occurrence pour les espaces extérieurs ? Pour ce faire, l’utilisation des luminaires LED solaires est tout indiquée.
Comment fonctionne une lampe solaire LED ?
À la façon de toutes les lampes classiques, elle marche à l’énergie électrique ! Mais pas n’importe laquelle : celle-ci est produite par la lampe elle-même, à l’aide de la mini centrale énergétique dont elle est équipée. Tout au long de la journée, les cellules photovoltaïques qui la composent captent les rayons du soleil pour produire de l’électricité. Une batterie stocke ensuite cette électricité, pour qu’elle soit utilisable la nuit tombée. Ainsi, les lampes solaires LED exploitent cette réserve pour illuminer l’espace extérieur, de façon automatique ou à la demande. Le tout, sans impacter d’aucune manière la consommation électrique de l’éclairage général, déjà nettement réduite par un passage aux lampes LED classiques.
4 types de lampes LED solaires à installer dans un espace extérieur
L’étanchéité, la résistance mécanique, la capacité lumineuse et l’autonomie de la batterie sont les critères les plus importants à considérer pour choisir ses lampes solaires à LED. Toutefois, l’offre disponible reste très large, entre designs esthétiques et possibilités infinies, pour des usages aussi bien personnels que professionnels.
Les projecteurs LED solaires, pour la puissance d’éclairage LED
Ces luminaires polyvalents se distinguent par leur puissance d’éclairage relativement élevée suivant les modèles considérés. Très appréciés, ils servent de nombreux usages, allant de l’éclairage fonctionnel des murs de façades ou de la devanture d’un garage, à la décoration d’un jardin. De nuit, des projecteurs LED solaires peuvent donc souligner de façon efficace l’architecture générale d’un édifice, de même que les statues et grands arbres qui font la beauté de son espace extérieur. Et ce, quelle qu’en soit sa superficie.
Les spots solaires à piquer, pour mettre l’ambiance
Si la puissance des projecteurs LED solaires est trop élevée pour certains espaces, celle produite par les spots solaires représente une bonne alternative. Ces luminaires sont plus discrets et aussi très utilisés dans l’aménagement paysager des espaces extérieurs. Arbustes, compositions florales, ils complètent parfaitement l’usage des projecteurs solaires, et sont indiqués pour les plus petits espaces. Les spots solaires s’invitent également à l’intérieur des fontaines et aux abords des piscines, où ils diffusent une lumière homogène.
Les appliques murales solaires, les lampes décoratives d’extérieur par excellence
Leur principal atout réside dans leurs déclinaisons variées, très artistiques et parfois même excentriques. Formes, couleurs, orientation du flux lumineux, leurs différentes variantes en font des objets décoratifs à part entière. Fixées sur un mur à une hauteur convenable, les appliques murales solaires savent mettre en valeur les terrasses attenantes, les escaliers extérieurs et même les entrées, où elles ont d’ailleurs une place de choix. Et cela, grâce à leur lumière douce et diffuse, qui offre une intensité lumineuse efficace.
Les bornes solaires, modernes et originales
Considérées comme des mini lampadaires, elles se montrent très utiles, en l’occurrence pour le balisage de sentiers. Posées de part et d’autre de ces derniers, elles illuminent le chemin et apportent la visibilité nécessaire pour vous éviter les faux pas. C’est une façon rassurante et sécurisée de circuler la nuit dans son espace extérieur. D’ailleurs, les formes très originales des bornes solaires apportent aux jardins une petite touche design, entre styles futuristes et vintage.
Si ces luminaires sont déjà très utiles de façon individuelle, c’est ensemble que leurs différents atouts se complètent au service de votre éclairage extérieur. Les combiner permet donc à ceux qui s’en servent d’avoir une plus grande flexibilité dans la construction d’un système d’éclairage performant, parfaitement adapté aux besoins de l’espace extérieur disponible et surtout, très avantageux. Comme la consommation des LED est très faible, il existe également des systèmes ingénieux comme cette lampe LED à recharge par gravité.
![](https://www.econologie.com/wp4/wp-content/uploads/2020/07/Projecteur-LED-solaire.jpg)
Les avantages à utiliser des luminaires extérieurs solaires
Se servir de luminaires solaires pour éclairer son espace extérieur est très pertinent, surtout si ce dernier est exposé aux rayons solaires une bonne partie de la journée. Ce choix intelligent offre en effet de nombreux avantages, écologiques et économiques.
0 € de consommation énergétique pour l’éclairage extérieur
Le soleil constitue une source d’énergie 100 % verte, inépuisable et disponible gratuitement. Elle est accessible en toute saison et facile à utiliser. L’exploiter permet donc de réaliser des économies importantes sur la consommation quotidienne des lampes d’extérieur pendant toute leur durée de vie. D’ailleurs, l’économie que permettent de réaliser ces luminaires se fait remarquer dès leur installation. Elle est en effet très simple et ne nécessite aucun travail de raccordement au réseau électrique. Aucune tranchée à creuser, pas de câble à acheter, beaucoup de travaux en moins, et des économies significatives en plus.
Un éclairage 100 % autonome dans son fonctionnement
Déjà autonomes en énergie, les luminaires extérieurs solaires sont aussi autonomes dans leur manière de fonctionner. Ils sont en général équipés d’un interrupteur crépusculaire, qui sait distinguer le jour de la nuit. Ce dernier contrôle l’allumage du luminaire, lui permettant ainsi de s’allumer une fois la nuit tombée, et de s’éteindre au lever du jour. Et quand elles disposent d’un détecteur de mouvement, les lampes d’extérieur s’illuminent uniquement lorsqu’une personne est à proximité et a donc besoin de l’utiliser.
Avez vous pris en compte les métaux rare pour les panneaux solaire?
Ça rend le système moins écologique.
D’ailleurs une société française recycle les panneaux solaire a auteur de 90% il me semble.
le lampe gravité me parait plus écologique.
Encore de l’évolution a avoir pour plein de système.
