Depuis 2015, soit environ 2 ans, j’utilise une Senseo 2 ou 3 fois par jour quasi tous les jours. Le voyant calcaire est allumé depuis des mois mais je n’ai constaté une réelle baisse de débit seulement il y a quelques jours. Et un débit qui baisse cela veut dire des cafés moins longs, puisque la quantité est géré par temporisation, pas par un débitmètre…
J’avais donc des cafés qui commençaient à être rikiki…la méthode de nettoyage est facile est expliquée ci-dessous.
Cette machine Senseo a réalisé entre 1500 et 2000 cycles, la plupart du temps des cafés doubles. C’est un modèle Senseo Philips mais je pense que la méthode peut être valable pour d’autres marques.
Voyant calcaire allumé depuis 6 mois: pas moyen de l’éteindre mais les cafés sont bons?!?
Le voyant « calcaire » est allumé depuis déjà 6 mois (donc environ 18 mois après l’achat). Ceci sans constatation de perte de débit mais j’ai tout de même utilisé l’anti-calcaire officiel (2 doses étaient fournies avec la machine). Toutefois, le voyant est resté allumé. L’anti-calcaire officiel est, en fait, de l’acide citrique en poudre…(et certainement vendu 10 fois plus cher sous la marque Senseo qu’il ne coute autrement…mais ici n’est pas le débat).
J’ai alors fait 2 ou 3 réserves avec du vinaigre blanc pur…sans meilleur résultat: le voyant est aussi allumé. Je n’ai pas insisté: le débit étant bon.
On peut tout de même se demander sur quel critère physique ce voyant calcaire est allumé…
En tout cas c’est pas une mesure par sonde pH qui l’éteint ni un capteur de pression…peut-on supposer un simple comptage de cycles donc basé sur aucune grandeur physique réelle d’entartrement? Peut-être……Juste pour faire peur à la ménagère? Je serais intéressé de savoir comment l’éteindre quand même!
Le débit (et la taille de mes cafés) chute brusquement il y a quelques jours!
Mais le débit a commencé à chuté sérieusement et brusquement ces derniers jours…
Je me suis donc penché sur le problème et la solution est, dans mon cas, très très simple! Et je présume que c’est le cas dans beaucoup de Senseo, qui finissent par être jetée ou vraiment en panne du fait de la suppression au lieu d’être simplement nettoyées…
En effet; ce n’est pas l’intérieur la machine Senseo qui s’encrasse mais simplement la coupelle!
Voici la différence entre une coupelle encrassée et une coupelle propre:
On voit clairement que la petite trémie du centre est encrassée. La méthode consiste donc à nettoyer cette trémie…tout simplement!
Un simple nettoyage de la coupelle au vinaigre suffit!
La méthode consiste donc frotter légèrement cette trémie et à faire passer du vinaigre dedans, il y a un clapet taré pour maintenir les capsules de café sous pression, le débit « à l’atmosphère » sans pression donc ne sera au mieux qu’un goute à goute. Le débit est d’environ 2 ou 3 gouttes par secondes quand il est propre.
Après 5 ou 6 cycles « au vinaigre », puis 3 ou 4 tasses d’eau chaudes pour rincer la coupelle du vinaigre
Cette méthode de nettoyage est d’autant plus intéressante, qu’au final, cet encrassement va faire travailler la pompe plus fortement, ce qui risque de fortement limiter sa durée de vie…et de créer une panne donc beaucoup plus couteuse à réparer (et dans la plupart des cas elle ne l’est pas…)
Il est normal que le voyant calcaire ne se remette pas automatiquement à zéro tout seul après un détartrage si on ne suit pas la procédure de Philips.
Il y a 2 méthodes pour le faire:
A) Méthode rapide:
Débrancher le cordon secteur.
Appuyer sur les boutons M/A et 2T
Sans lâcher les boutons, rebrancher la prise secteur.
B) Méthode plus longue de Philips:
Suivre la procédure plus longue de philips expliquée ici: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Et il s’agit bien d’un compteur de cycles qui allume le voyant, environ 400 d’après Philips…
