Photos et historique d’une maison solaire bois en Lorraine par Jean Gireaudot.
Cette page fait partie du dossier Energie solaire, rénovation d’une maison solaire.
Travaux de rénovation intérieure
Février 2005: rénovation des trois chambres avec la pose de parquet, réfection des peintures et changement des chassis et fenêtres.
Avril 2005: Début des travaux d’aménagements par destruction des cloisons intérieures, entrée, salon, salle à manger, cuisine, cellier, au total une seule pièce de 50 m² pour pose d’un plancher chauffant basse température à faible épaisseur sur capteurs solaires.
Evidement: suppression totale des quatres radiateurs de 2000 watts chacun pour le chauffage.
Le plancher chauffant hydraulique basse température
Une fois toutes les cloisons abatues, nous avons posé un plancher chauffant. C’est un plancher chauffant de faible épaisseur, spécial rénovation de seulement 1,5 cm d’épaisseur.
Il n’est pas nécessaire de recouper les portes et l’inertie est faible.
Puis, nous avons posé un carrelage.
« Collecteur » de plancher chauffant vers le garage « chaufferie » et coté garage.
Deuxième arrivé pour le PC et collecteur placé dans la salle de bain (avec l’arrivé générale d’eau).
Coût des travaux pour les cloisons et le plancher chauffant
Le coût total de ces travaux est de 2000 € environ pour circulateur, sonde thermique, tuyaux 8/6 et 14/16 raccords, support et isolation pc et ragréage. Toute la main d’oeuvre est évidement « maison ».
Lire la suite: pose des capteurs solaires ou discuter avec Jean sur les forums dans le sujet installation solaire en lorraine avec tampon thermique fait maison
