Masse volumique de l’eau et température
Tableau d’évolution de la masse volumique de l’eau liquide en fonction de la température entre 0° et 101°C
Ce tableau est utile pour dimensionner une installation de chauffage en thermosiphon et d’autres applications thermodynamiques
En savoir plus et posez vos questions sur le forum chauffage
évolution et variation de la masse volumique de l'eau liquide en fonction de la température
Masse volumique de l’eau liquide en fonction de la température
A lire aussi:  Téléchargement: L'énergie du vide: Nikola Tesla
3 commentaires sur “Masse volumique de l’eau et température”
  1. Excellent source of info.
    I am trying to calculate the flow rate of a thermal siphon. I need to move 1,000 gallons of water from a reservoir up 20 feet to another reservoir and I am attempting to calculate efficiencies of water movement technics.
    I tried to sing up for this forum, however I am getting an error when signing up (unknown cause).
    My level of fluid dynamics knowledge is high school.
    Any advice would be helpful!
    Thanks
    -=Greg=-
Laisser un commentaire
