Des scientifiques de l’institut d’agronomie de Bornim ATB (Institut fur
Agratechnik Bornim e.V.) ont developpe et teste avec succes un procede de pile a combustible au biogaz qui est un grand pas en avant pour la generation d’electricite par le biogaz. C’est la premiere technologie PEM utilisant le biogaz qui est disponible et abordable.
Sous la direction M. Volkhard Scholz, l’equipe de projet de l’ATB a utilise
une pile a combustible a membrane electrolyte polymere (PEMFC) pour la
production de chaleur et d’electricite combinee (couplage chaleur-energie). Le systeme de pile a combustible a ete experimente avec succes par plusieurs
grands fournisseurs d’energie avec des systemes energetiques de maison fonctionnant au gaz naturel. Il peut s’adapter sans aucun probleme a des cas
necessitant des puissances differentes.
Les resultats, qui confirment que les piles a combustible PEM sont adaptees
au biogaz, sont tres prometteurs pour des applications futures.
D’un point de vue de politique energetique et ecologique, l’utilisation du biogaz dans les piles a combustible offre une combinaison tres efficace entre une source d’energie renouvelable economiquement avantageuse et une technologie ecologique qui presente des degres d’efficacite eleves.
Contacts :
– Dr.-Ing Volkhard Scholz – Institut fur Agrartechnik Bornim e.V. (ATB),
Abteilung Technik der Aufbereitung, Lagerung und Konservierung, Max Eyth
Allee 100, 14469 Potsdam, fax : +49 331 5699 849, e-mail :
vscholz@atb-potsdam.de, http://www.atb-potsdam.de
Sources : Depeche IDW, Communique de presse de l’ATB, 07/10/2004
Redacteur : Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
