Propriétés et caractéristiques des principaux isolants naturels et écologiques.
Cette page fait partie du dossier sur les isolants naturels.
4) La perlite ou vermiculite
Méconnue, la perlite est un isolant écologique fabriqué à partir de roches volcaniques broyées et expansées thermiquement à plus de 1000°C : en s’évaporant l’eau fait gonfler les fines particules de roche qui emmagasinent de l’air.
La perlite est totalement inerte, ininflammable, imputrescible, insensible aux insectes et rongeurs et totalement exempte de toxicité.
Sous forme de panneaux ridiges ou en vrac, il est utilisé principalement pour l’isolement des combles et des toitures.
C’est le seul isolant pour combles perdus qui peut-être considéré comme ayant des propriétés inaltérables dans le temps.
Propriétés thermiques:
- Coefficient de conductivité thermique: 0,045 à 0,05 W/m.°C
- Resistance thermique pour une couche de 10 cm : 0,1/0,05 = 2 m².°C/W.
En savoir plus: les autres isolants naturels
La perlite peut-elle être mélangée au béton pour la construction de murs de soutien ?
je me dis OUI ,et je précise pourquoi.J’ai utilisé du béton de vermiculite en 1988, sous salle d’eau d’étage,
(rénovation ancienne grange à fourrages) :ce béton a été inséré dans des poutrelles de type « nyweb »:mélange de pannes de bois (trop allégées…) tenues par croisillons métal galva .J’ai armé l’interpoutre comme un béton normal .Avantage=un béton de beaucoup ,moins lourd…Je conseille cette utilisation,beaucoup plus facile que la bille de styrène (peut-être moins chère ?) mais qui ,au moindre coup de vent=vous en met partout autour de la bétonnière ….Idem pour une souche sur toit,de cheminée:
béton allégé ,ininflammable = pas de volige ,norme respectée…J’avais vérifié ces (intéressantes) possibilités ,mais je ne sais s’il y a un DTU pour murs .(cheminée neuve dans rénovation:vers 2000 )
