Photos et détails d’une installation solaire thermique
Photos et historique d’une maison solaire bois en Lorraine par Jean Gireaudot.
Cette page fait partie du dossier Energie solaire, rénovation d’une maison solaire.
Voici le plan de principe du montage (pour agrandir: plan d’un circuit solaire et bois).
plan solaire bois
Pour en savoir plus et obtenir des détails sur le montage, lisez cet article: plan et explications d’une maison solaire bois.
Détails du cumulus solaire
Branchement du cumulus solaire de 200 litres APPER en série sur le ballon électrique pour l’eau chaude sanitaire. Détails des branchements 2 arrivées froides et des 2 sorties chaudes (eau du réseau et solaire).
cumulus solaire
Détails de la régulation
Tout est basé sur de simples comparateurs: robustesse et faible prix compensent largement leur, relatif, manque de précision et performances.
Evidement aucun professionnel ne vous montera plus actuellement de telles régulations.
Un comparateur est monté pour le circuit ECS avec coté « froid » dans le ballon et un comparateur est monté pour le circuit chauffage avec le coté « froid » dans la cuve tampon de 1000L.
A lire aussi:  Chauffage et avenir durable, la fusion imminente entre écologie et économie
Chaque comparateur commande simplement en ON/OFF le circulateur respectif.
régulation solaire simple
comparateur solaire
régulation solaire par comparateur
Ces régulations peuvent vous paraitre très basiques par rapport à ce qu’on trouve sur le marché mais au final, ce type de régulation est bien plus éconologique qu’une régulation à plusieurs centaines d’euros…
Le local technique solaire: en construction et achevé
Petite extension à la maison pour mettre la cuve tampon solaire de 1000L.
local solaire en construction
local solaire fini
La cuve tampon solaire
Pas d’inquiétude, cette configuration est celle de « tests » pour le premier hiver, cela sera rendu plus propre très rapidement.
A lire aussi:  Climatisation réversible, une solution écologique?
tampon solaire
cuve solaire
stock  solaire
Les conduites avant et après isolation
Quelques isolants font des miracles au niveau de la présentation non?
isolation de tuyaux
isolation de tuyaux
En savoir plus: photos du poêle à bois avec serpentin ou discuter avec Jean sur les forums dans le sujet installation solaire en lorraine avec tampon thermique fait maison
Laisser un commentaire
