Les poêles à bois à bûches ou briquettes de bois
Voir les autres types de poêles à bois
Ce sont les appareils de chauffage individuel de type: cheminées (feux ouverts), inserts (feux fermés), poêles à bois et poêles de masse.
Ils peuvent brûler des bûches mais également des briquettes de bois compressé. Lire l’article sur les types de bois de chauffage pour en savoir plus sur les briquettes. Ces appareils de chauffage peuvent également brûler du papier, du carton, des déchets verts (si bien secs..)…La qualité du combustible est essentiel (bien sec) pour assurer un bon chauffage, un entretien réduit (ramonage) et un rendement de combustion toujours optimum.
La chaleur de combustion du bois est transmise à la pièce par rayonnement et/ou par convection de l’air environnant (sauf dans le cas des cheminées et feux ouvert). Il y a toujours un peu de ces deux types de transmission de la chaleur mais certains modèles privilégient fortement l’un ou l’autre.
Leur rendement varie de 15% (cheminée ouverte) à 85% (poêle de masse). Le rendement moyen des poêle à bois sur le marché est actuellement se situe vers les 75%.
Privilégiez lors de votre choix un modèle « flamme verte » dont la combustion, et donc la pollution, et le rendement sont améliorés.
Logo du label « Flamme Verte » accordé aux appareils à bois qui proposent une bonne qualité de combustion
– Un insert est un foyer de combustion très proche de ceux des « poêles » qui est inseré (d’où son nom) dans une cheminée pour améliorer son médiocre rendement d’origine. Le rendement d’une cheminée équipée d’un insert bien installé peut être multiplié plus de 3 (de moins 20 à plus de 60%). Surtout si l’insert dispose d’un récupérateur de calories sur l’évacuation des fumées. Prix non posé: entre 500 et 3000€ suivant les matériaux et performances de l’insert.
– Un poêle à bois est un foyer fermé qui permet de chauffer les murs et l’air qui l’entourent. Sur le marché actuel, les formes et performances sont très variées. Il existe des poêles en tôle d’acier « 1er prix » (environ 200€), des modèles « milieu de gamme » en fonte rayonnants (1000-2000€) et des modèles haut de gamme très design (comme un modèle « Pyramide » avec évacuation des fumées sous le plancher…coutant dans les 10 000€ sans la pose). Le meilleur compromis qualité/prix se situe dans les poeles en fonte entre 1 et 2000€ dont la masse fait tout de même entre 150 et 200 kg.
– Un poêle de masse est un poêle à bois « amélioré », c’est un « gros » poêle à bois. Sa masse est bien plus importante (entre 500 et 2000 kg) et sa capacité de charge beaucoup plus importante. Ses matériaux accumulent progressivement la chaleur durant la combustion du bois pour la restituer ensuite à la pièce par rayonnement essentiellement. Un poêle de masse est fait sur mesure et n’est pas déplaçable. Il constitue généralement le chauffage principal d’une maison. On a l’habitude de dire qu’une maison est construite « autour » de son poêle de masse.
Illustrations et exemples
Insert de cheminée Deville gamme Regain, modèle Galbe. Ventillation intégrée (mécanique en option) et design moderne. >70% de rendement, 9kW et 1100€ environ.
Un bon petit poêle à bois tout fonte: Supra Vosges 8kW. 72% de rendement, flamme verte pour 600€ environ.
Un poêle à bois Design « de luxe » GODIN Mihot 12kW à 5500€.
En savoir plus (exemples de liens, sinon faites une recherche):
– Choisir un poêle ou un insert?
– Comparatif pour choisir un appareil au bois de qualité
– Forum chauffage au bois
