Les poêles à bois hydrauliques : poêles à pellets, poêles chaudières à bûches ou encore thermopoêles
Voir les autres types de poêles à bois
Ils sont basés exactement sur le même principe que les poêles à pellets mais ont également un échangeur thermique à eau. Ils sont donc prévus pour être branchés sur un circuit hydraulique (chauffage central et/ou eau chaude sanitaire ECS). Ils peuvent chauffer la pièce, l’eau ou les 2 en même temps. Ils sont une bonne solution pour préparer l’ECS en hiver.
Ils sont, de fait, des poêles hybridés entre la chaudière et le poêle à pellets, d’où leur 2ième nom: poêle chaudière.
En savoir plus: choisir un poêle à bois hydraulique
Thermopoêle Edilkamin Charme de 16kW. Ressemble fortement à un poêle à pellets sans circuit hydraulique.
Coupe d’un poêle à bûche hydraulique Rika modèle Tavo Aqua. Environ 4000€ HT.
Capteur (6) sécurité thermique. Capteur de la chaudière groupe circulateur du retour (7). Orifice de révision (8) facilement accessible pour le nettoyage (si besoin est). Vitre panoramique propre (9). Régulateur de l’air comburant (10). Groupe d’élévation du retour (11) (en option). 30% d’émissions rayonnantes (12) dans le local d’habitation.
