Chauffage aux granulés de bois: pourquoi choisir ce mode de chauffage? Dossier réalisé par C. BAYARD et complété Christophe MARTZ.
Les raisons du choix du chauffage aux granulés de bois
1 – Les économies financières
Par rapport aux énergies fossiles qui sont (et vont être) de plus en plus chères. Environ 210 € la tonne (4500 à 5000kWh) au lieu de 300 € pour une énergie équivalente en fioul (0,60 €/L qui contient 10kWh).
Le mazout est donc, avec ces tarif, environ 45% plus cher que les pellets.
Evolution du prix des pellets par rapport au fioul et gaz en échelle isoénergie (Euros pour une même quantité d’énergie, autrement dit: 250€/T de pellets correspond à un fuel à 50 cts d’€). Cliquez sur l’image pour agrandir.
Néanmoins, la stabilité du prix des pellets n’est pas forcément garantie pour l’avenir. Pour essayer d’en savoir plus, voici une discussion sur le futur et la stabilité du prix des pellets de bois
2 – La satisfaction écologique.
Le bois, lorsqu’il brûle, dégage certes du CO2 mais en quantité équivalente au CO2 qu’il a absorbé lors de sa croissance. On peut donc dire que l’opération est neutre en CO2. Ce n’est pas tout a fait exact car le procédé de fabrication du granulé requiert de l’énergie supplémentaire mais c’est tout de même bien mieux que de brûler une énergie fossile comme le fioul. Si les pellets sont séchées grâce à du fioul, c’est environ 7,5% d’énergie grise qui est nécessaire et souvent les pellets sont séchées grâce à du bois. En savoir plus.
3 – Satisfaction sociale
Les filières bois granulés sont en général des filières locales (alors que la production de pétrole est rare en France) et il n’y a pas (du moins actuellement) de guerres pour le bois! On ne peut pas dire que cela soit la même chose pour le pétrole ou le gaz…
4 – Satisfaction d’avoir un système novateur et original.
C’est à dire contribuer à l’innovation et aux avancées technologiques, mais ça, c’est un peu une marotte personnelle.
5 – Facilité d’utilisation (par rapport aux bûches).
Il faut le rappeler car trop de gens pensent que c’est comme une chaudière à bûches qu’il faut charger tout le temps. Une chaudière à granulés est entièrement automatique.
Il n’y a aucune différence de mode d’utilisation par rapport à votre ancienne chaudière fioul ou gaz.
Lire la suite: avantages et inconvénients des Pellets par rapport au bois
Depuis l’ecriture de cet article on peut dire qu’il est devenu obsolète. Vu l’explosion du tarif des produits issus de la filière bois, on peut dire et c’était prévisible, on attire une fois de plus le gogo avec une offre flatteuse avec à la clefs de belles idées marketing. Et ensuite on plume le pigeon. La spéculation et l’appât du gain étant l’apanage de l’être humain, il n’y aura jamais de solution miracle. Encore du temps , de l’énergie et du bla-bla dépensés pour rien. Vraiment marre de tourner en rond.
