Rénovation et transformation d’une maison à chauffage 100% électrique en maison à chauffage solaire et bois en Lorraine
Voici un témoignage et reportage photo par le propriétaire d’une maison solaire-bois. Ce propriétaire est Jean Gireaudot que vous pouvez « rencontrer » sur nos forums sous le pseudo tigrou_838.
Vous pouvez également présenter votre propre installation solaire sur nos forums si vous le désirez.
Cette maison est située à Basse-Rentgen en Lorraine, donc dans le Nord où, il n’y a, d’après les idées préconçues jamais de soleil donc mais heureusement, la réalité est bien différente…
Pourquoi j’ai choisi l’énergie solaire?
Avant de commencer ma rénovation solaire il y a trois ans, j’ai demandé deux devis à des professionnels simplement pour l’eau chaude sanitaire.
Le premier devis était à 4500euros et le deuxième devis à 5000auros, pour deux capteurs, soient 4m2 en tout, et un ballon et les accessoires hydrauliques.
Bref plus de 1000€ TTC par m², ce qui m’a décidé à le faire en auto construction avec APPER ce qui m’a permis de mettre un appoint solaire pour le chauffage basse température également. Bref une pierre 2 coups!
Le piège des subventions…
Mon installation eau chaude sanitaire en autoconstruction et en série sur le ballon électrique ne m’a couté que 1200 Euros hors subvention. En effet; les travaux réalisés soi même ne sont pas subventionnés (et pour cause: on gagnerait de l’argent à les faire).
Mais au final, même avec les subventions de l’État et de la région Lorraine, cela m’aurait quand même couté plus cher de faire appel à un professionnel.
Je pense que les subventions ont tendance à faire monter artificiellement le prix des installations solaires ce qui n’est pas une bonne chose. Autrement dit: la prime ne va pas dans le développement durable mais dans la poche de l’installateur.
En solaire thermique on gagne a tous les niveaux.
Cerise sur le gâteau, comme j’ai fais en autoconstruction, j’ai pu faire des petites optimisations personnelles. Par exemple; j’ai branché le lave vaisselle directement sur l’eau chaude solaire qui arrive à 60°C et le lave linge est alimenté avec de l’eau solaire à 35°C avec une vanne thermostatique.
Encore des économies d’énergie vue que les deux plus gros consommateurs de la maison sont les résistances de ces deux appareils et quelles n’ont plus besoin de chauffer.
Et la rentabilité dans tout ça? Sans subventions c’est rentable, avec ça l’est beaucoup moins…Explications
Beaucoup de gens pensent que le solaire est une fumisterie économique, c’est vrai en achetant du matériel hors de prix comme on en voit souvent mais c’est faux en faisant des choix technologiques judicieux et surtout en n’entrant pas dans le piège des subventions.
Comme je l’ai dis plus haut, le système des primes monte les prix et je me demande si ce n’est pas voulu par les gouvernements et leur système de primes d’ailleurs…pour éviter que l’énergie solaire ne se développe trop vite…
Trêve de blabla, je viens de faire un petit calcul re retour sur investissement de mon installation:
a) solaire sanitaire seul, amortissement: 2 ans.
b) plancher chauffant solaire et bois, amortissement: 4 ans
Ces 2 calculs ont été fait en prenant en compte :
a) le coût des travaux: l’achat du plancher chauffant, du poêle, de la cuve, des panneaux solaires, des circulateur, des sonde, conduites, isolation, ragréage spécial du sol chauffant, et diverse autres dépenses + coût énergie actuel.
b) le coût énergie annuel de la maison avant travaux: le prix actuel de l’électricité dans une maison tout électrique avec compteur bi-horaire et du prix du bois actuel.
Évidement la main d’œuvre n’a pas été compté puisque réalisé par moi même, mes amis ou ma famille.
Pour information, la conso de bois des deux premières années, 10 stères et maintenant 6 stères avec le complément du chauffage solaire.
Salutations solaires.
La suite: photos et état de la maison lors de l’achat et premiers travaux ou discuter avec Jean sur les forums dans le sujet installation solaire en lorraine avec tampon thermique fait maison
