Devenue la star des magazines de déco, la douche italienne est actuellement très à la mode. Élégante, esthétique et pratique, l’installation d’une douche italienne procure de multiples avantages et plus de sécurité. Elle constitue la meilleure alternative en particulier pour les personnes âgées, à mobilité réduite ou des enfants en bas âge à la maison. Vous hésitez encore ? Voici un petit tour d’horizon sur les avantages et les inconvénients de la douche italienne qui vous permettront de vous décider.
Qu’est-ce qu’une douche italienne ?
La particularité de la douche italienne est le fait qu’elle soit à ras du sol. Elle est dénuée de marche qu’il faut enjamber à l’inverse d’une douche classique ou d’une baignoire. Il n’existe donc aucun obstacle au niveau de la zone de douche. Elle est généralement ouverte, sans porte coulissante, mais pour une touche de personnalisation, on peut y installer une paroi en verre. Étant donné qu’il s’agit d’un modèle de douche ouverte, la pomme de douche sera située à l’opposé de l’entrée. Ainsi, l’eau s’écoulera comme dans une cabine de douche classique.
Ce type de douche est équipé d’un receveur qui, dans la plupart des cas, n’est pas glissant, qu’elle soit carrelée ou non. Lors de l’installation, le propriétaire est libre de choisir le revêtement de sol approprié selon l’espace dédié à sa salle de bain. Quant aux parois, elles sont facultatives mais pas obligatoires.
S’il n’existe que deux types de douches à l’italienne, les modèles sont nombreux. Les douches italiennes sont toutes pourvues d’une structure qui sera fixée au mur et soutenue par un ou plusieurs bras métalliques afin de garantir leur robustesse.
Quels sont les différents types de douches à l’italienne ?
À titre de rappel, il existe deux catégories de douches à l’italienne :
- La douche à l’italienne avec une légère surélévation
- La douche plain-pied directement au sol
La douche avec une surélévation est une alternative lorsque les dimensions de la salle de bains n’offrent pas la possibilité d’une installation de douche sans rebord. Quoi qu’il en soit, les avantages seront les mêmes.
Quelles sont les caractéristiques techniques d’une douche à l’italienne ?
Les douches à l’italienne sont caractérisées par une bonde d’évacuation. En effet, lors des travaux d’installation, on vous demandera de choisir la forme de votre bonde : carrée ou ronde. Elle pourra être positionnée selon les dimensions des lieux.
Outre la bonde d’évacuation, les caniveaux ainsi que les gouttières doivent également être pris en compte lors de l’installation. Ainsi, pour assurer le bon fonctionnement et la durabilité de ces éléments, les fabricants font l’effort constant de proposer des éléments à la fois robustes et design pour conserver l’élégance tant appréciée d’une douche italienne.
Quels sont les différents matériaux d’habillage de la douche italienne ?
L’un des avantages avec la douche italienne est le fait qu’elle offre une multitude de possibilités notamment pour le revêtement de vos murs de douche. Vous pouvez opter pour un carrelage classique, des galets ou encore une mosaïque selon vos préférences.
Le carrelage
Le carrelage classique est recommandé si vous aimez le style traditionnel des salles de bains. En plus, ce matériau est facile à entretenir. Il suffit d’un rien pour le rendre tout brillant.
Les galets
Les galets offrent un aspect design et naturel à la douche italienne. Pour éviter les glissements et autres éventuels accidents liés à ce type de revêtement, il est possible d’appliquer un produit spécifique sur ces derniers. Ce procédé les protégera également de l’usure.
La mosaïque
Vous avez un faible pour le style hammam ? Optez sans hésiter pour la mosaïque pour la couverture du sol de votre douche et de vos murs.
Quels sont les avantages de la douche à l’italienne ?
La douche italienne provoque l’engouement pour les nombreux avantages qu’elle procure. En effet, en plus d’être facilement accessible, elle offre une agréable sensation de confort. Elle est aussi appréciée pour son côté spacieux. Pratique, une douche italienne peut être installée dans une salle de bain quelles que soient les dimensions et quel que soit l’emplacement de celle-ci.
Son côté modulable constitue aussi un avantage, car elle peut recevoir des colonnes de douche pour une personnalisation de la salle d’eau. Sécurisé, son sol antidérapant permet d’écarter tout risque d’accidents pouvant être liés à l’humidité du sol. Des chutes et des glissements peuvent être fatals dans certains cas.
La douche italienne ne nécessite pas d’entretien spécifique. Côté créativité, le propriétaire a un vaste champ d’action et peut laisser libre cours à sa créativité. Adopter un ou plusieurs styles ou personnaliser l’intérieur de la douche italienne en vue de lui donner une ambiance zen, stylisée ou autre.
Quelles peuvent-être les contraintes d’installation ?
La hauteur
Pour garantir l’installation d’une douche italienne dans une salle d’eau, celle-ci doit avoir suffisamment de hauteur sous le sol afin de bien intégrer le système d’évacuation d’eau. Toutes les canalisations ainsi que le siphon seront encastrés pour avoir une douche de plain-pied. Toutefois, il est utile de mentionner que cette contrainte n’existe que lors des travaux de rénovation.
L’installation d’un receveur extra-plat
Dans la mesure où il n’y a pas de place suffisante pour encastrer le système d’évacuation, les professionnels optent généralement pour l’installation d’un receveur extra-plat. Ce dernier permet d’obtenir l’aspect plain-pied de la douche italienne grâce à une petite surélévation du sol de la douche. Bien qu’il existe une différence de hauteur entre la douche et le sol, celle-ci sera à peine visible. Ce type d’installation est d’ailleurs moins coûteux que des travaux d’installation d’une douche à l’italienne.
La surélévation du sol de la salle de bain
Il existe aussi une autre alternative : la surélévation totale du sol de la salle d’eau. Toutefois, cette solution s’avère plus onéreuse. Il est possible d’effectuer un dénivelé qui se situera à l’entrée de la salle de bain pour éviter d’enjamber une marche, qui est l’un des avantages qu’offre la douche italienne.
Choisir un professionnel pour l’installation d’une douche à l’italienne ou le faire soi-même
Malgré le fait que les travaux d’installation d’une douche italienne peuvent se faire soi-même, il est plus courant de faire appel à un professionnel. D’autant plus si vous avez opté pour la personnalisation de votre douche du sol au plafond. En d’autres termes, il s’agit de l’installation d’une salle d’eau-sur-mesure qui puisse répondre à vos besoins et à vos goûts. Vous pouvez même aller plus loin en ajoutant des éléments de déco comme des spots de lumière, etc.
