Le printemps arrive amenant avec lui l’envie d’aménager les extérieurs de nos habitations !! En prévision des soirées d’été c’est l’occasion de revoir l’éclairage des jardins, terrasses et balcons. Mais comment mettre en place un éclairage qui soit aussi bien écologique, qu’économique, tout en restant efficace ?
De l’importance d’avoir un plan
Une fois votre projet d’éclairage décidé, vous pourriez être tentés de passer directement à l’achat et à l’installation du matériel. Pourtant, devant les nombreux choix possibles, un temps de réflexion peut s’avérer bénéfique pour votre future installation !!
Dans un premier temps, il est essentiel de déterminer la visée de l’éclairage extérieur que vous allez mettre en place. Une installation ayant pour but d’éclairer un chemin utilisé régulièrement de nuit n’aura pas les mêmes caractéristiques que celle de quelques lumières d’ambiance pour agrémenter la décoration extérieure. Dans le premier cas il vous faudra opter pour une solution d’éclairage assez forte que pour permettre une bonne visibilité aux usagers. Dans le second cas et selon la durée d’utilisation des lampes, il sera essentiel de favoriser une solution d’éclairage à basse consommation.
L’emplacement de l’éclairage sera aussi un élément clé à prendre en compte. Ainsi pour éclairer un lieu à ciel ouvert, ou en région humide il sera indispensable de favoriser une solution étanche et des matériaux solides. Les fixations devront aussi être pensées pour résister aux intempéries. Aussi jolie soit votre guirlande led flambant neuve, si elle s’envole au premier coup de vent cela peut vite devenir problématique.
De manière générale, votre solution d’éclairage devra respecter la NFC 15-100 qui règlemente les installations électriques basse tension en France.
Mais alors quels sont les différents types d’éclairages et quels sont leurs usages privilégiés ?
Vous trouverez une grande variété de solutions d’éclairage LED extérieur !!
On peut par exemple citer l’indémodable lampadaire de jardin. On en trouve de toutes les tailles et formes. A piquer dans le sol, ou munis de leur propre système de fixation les possibilités sont multiples. Dans cette catégorie on peut aussi citer la borne lumineuse qui s’en rapproche fortement. Ce type d’éclairage sera particulièrement bien adapté pour illuminer vos allées ou délimiter un chemin. Il seront en général associés à une solution de capteur permettant leur allumage en fonction de la luminosité extérieure.
Les spots/projecteurs d’extérieurs sont eux aussi relativement connus. Ils permettent l’éclairage d’une zone précise de votre terrain, avec une forte intensité lumineuse. On les retrouvera souvent pour l’éclairage au portail ou aux entrées. Pour ce type d’éclairage, un détecteur de mouvement ainsi qu’une minuterie sont souvent associés afin de permettre le déclenchement du système en cas de passage uniquement. L’applique extérieure fonctionne de manière similaire, mais délivrera souvent une intensité lumineuse moins importante.
Un peu plus esthétiques, il existe des solutions d’éclairage encastrables. Ces dernières peuvent aussi bien border un chemin, qu’éclairer une entrée, une terrasse ou même un balcon. Cependant leur installation et leur entretien peut se révéler plus compliqué à mettre en œuvre !!
Pour un éclairage d’ambiance il sera possible d’opter pour des guirlandes, des lanternes ou des lampes posées au sol. Ce type d’éclairage nécessite moins de puissance et il sera souvent possible d’opter pour une solution solaire permettant d’éviter de devoir relier l’éclairage au réseau électrique. Par contre il vous faudra consacrer un soin particulier aux systèmes d’attaches de ces différentes solutions. Vérifier leur étanchéité permettra aussi d’augmenter leur durée de vie !!
Enfin, le ruban led tend à se faire une place dans les extérieurs ces dernières années. Il peut aisément suivre les contours des éléments de la maison, les rambardes d’escalier ou même venir se fixer à votre mobilier de jardin. Vendu au mètre, sous forme de rouleaux, il est en principe sécable relativement facilement. Ce type d’éclairage s’adaptera à votre solution d’apport d’énergie sans difficultés. Recouvert d’une couche de silicone étanche, il possède globalement une bonne résistance aux intempéries et à l’humidité.
Et le côté écologique dans tout ça ?
Du côté du design et du type de lampe choisie, l’impact écologique entre deux modèles différents reste assez faible. Il est possible de privilégier des matériaux solides pour prolonger au maximum la durée de vie du système d’éclairage, mais c’est du côté des ampoules et de la domotique que pourra se faire une réelle différence !!
Utiliser une ampoule led permet de réduire considérablement la consommation d’énergie, jusqu’à 90% d’économie par rapport aux ampoules à filaments, interdites à la vente en Europe depuis 2012 !! Ces ampoules existent désormais dans différent modèles et sont en général compatibles avec toutes les solutions d’éclairage précédemment citées.
Il est également essentiel de prévoir un type d’allumage adapté à l’utilisation du système d’éclairage. Interrupteurs, minuteurs, détecteurs de mouvements, capteurs de luminosité, toutes ces solutions doivent être réfléchies et choisies pour optimiser la qualité de l’éclairage en fonction des besoins !!
Enfin, la pollution lumineuse est aussi importante à prendre en compte. Éclairer les endroits clés de vos extérieurs peut se révéler indispensable, mais votre installation doit rester raisonnable pour ne pas perturber l’écosystème de votre terrain. Pour en savoir plus à ce sujet n’hésitez pas à consulter la vidéo suivante :
