Bien plus qu’un simple élément de décoration, l’éclairage peut servir à créer de véritables mises en scène au sein de votre habitation tout en sécurisant certains points stratégiques. En outre, il contribue à instaurer une atmosphère conviviale et chaleureuse, propice à la détente. Il existe une multitude de petites astuces à connaître pour réussir la mise en valeur de vos intérieurs, et bricoler sans soucis ! Un véritable must-have qui séduit aussi bien les pros du bricolage que les décorateurs en herbe : la réglette LED. Voici les éléments incontournables à prendre en compte avant de démarrer votre chantier, pour réussir votre pose à coup sûr !
La réglette LED : une grande variété de modèles pour tous les usages !
La réglette LED fait partie des éléments les plus prisés des fanatiques de décoration. Pratique à installer, peu coûteuse, elle multiplie les atouts charme pour vous séduire ! Son grand point fort ? Elle se décline en une large gamme de modèles variés, adaptés à tous les usages, comme vous pouvez le voir sur le site silumen.fr.
Ainsi, les collections de petite taille, en 60 ou en 90cm, conviennent parfaitement à l’éclairage d’un couloir, d’un bureau ou encore d’une cuisine. Vous pouvez aussi bien vous en servir comme source d’éclairage principale que les utiliser en appoint, le long d’une étagère par exemple, ou sous des marches d’escalier. Les versions 120 et 150cm sont quant à elles parfaites pour de vastes pièces, comme un open space, des locaux professionnels, un grand garage, etc. Très design, les réglettes suspendues séduisent tous ceux qui recherchent un éclairage moderne, au look épuré.
En outre, vous pouvez choisir entre le modèle classique, avec un support et une lampe monobloc, ou vous diriger vers des réglettes pour tube T8 composées de deux parties distinctes, qui abritent un tube néon LED que vous pouvez facilement changer en cas de panne. Pour plus de praticité, dans des zones à fort passage comme une allée, un garage ou encore une véranda, misez sur des modèles avec détecteur intégré, qui facilitent vos courses et autres travaux ! Enfin, pour les pièces humides ou pour l’extérieur, quoi de mieux que des gammes étanches, à l’épreuve des intempéries ?
Les règles de sécurité électrique à respecter avant d’installer une réglette LED
Vous avez fait votre choix et acheté votre équipement, et vous vous sentez prêt à vous lancer. Il est maintenant temps de savoir comment installer une réglette LED en toute sécurité ! Tout d’abord, assurez-vous que votre équipement répond aux normes de sécurité en vigueur, avec un marquage CE ou un marquage NF. Ensuite, veillez à bien suivre ces étapes :
• Coupez le courant électrique avant de procéder à l’installation de votre réglette LED.
• Vérifiez l’absence de tension à l’aide d’un appareil adapté.
• Choisissez avec soin l’emplacement de votre réglette : ne la placez jamais à proximité d’un produit inflammable.
• Ne mettez votre éclairage LED sous tension qu’après avoir bien vérifié le câblage.
Le matériel nécessaire pour installer une réglette néon LED
Il est maintenant temps d’installer votre nouvel éclairage ! Pour ce faire, munissez-vous des outils suivants :
• Un crayon de papier.
• Un mètre.
• Un niveau à bulles.
• Une clé à molette.
• Une pince à bec coudé et une pince à dénuder.
• Un marteau.
• Un tournevis d’électricien
• Une perceuse électrique et une visseuse
Les différentes étapes d’installation et de branchement d’une réglette LED
Que votre luminaire soit suspendu ou posé en applique, voici comment installer une réglette LED facilement et rapidement.
La réglette LED avec néon intégré, simple et rapide à poser !
Tout d’abord, déterminez l’emplacement de fixation de votre éclairage. À l’aide du crayon de papier, de la règle et du niveau à bulles, tracez l’écart des fixations sur le mur ou sur le plafond, puis contrôlez leur horizontalité si elles sont sur un mur. Ensuite, percez les points d’accroche avec la perceuse, puis insérez les chevilles et vissez le système d’accroches murales du support. Il ne vous reste plus qu’à passer le câble d’alimentation dans son tube et à effectuer les branchements sur les bornes électriques en respectant le code couleur du câble d’alimentation. Enfin, fixez l’applique sur son support, et le tour est joué !
Le cas spécifique d’une réglette pour tube LED T8.
Votre réglette pour tube LED T8 s’installe sensiblement de la même manière. Il vous faut suivre les étapes évoquées précédemment, puis insérer le néon dans son logement une fois l’applique fixée sur son système d’accroche. Ensuite, pivotez le tube d’un demi-tour pour le bloquer, avant de fermer l’applique avec sa protection.
Comment fixer une réglette LED suspendue ?
La réglette LED suspendue demande un peu plus de pratique pour une fixation réussie. En plus du matériel précédemment évoqué, vous avez besoin :
• De câbles de suspension en métal, généralement fournis avec la réglette (2 courts et 2 longs).
• D’écrous et de vis de fixation.
• D’un cordon d’alimentation (facultatif).
• D’un cache en plastique qui servira pour la fixation.
Il faut suivre scrupuleusement certaines étapes pour obtenir le rendu dont vous rêvez :
• Premièrement, commencez par définir l’emplacement de votre futur luminaire à l’aide de la règle et du crayon de papier.
• Passez les plus petits câbles métalliques dans les fentes situées aux extrémités du luminaire, en les centrant bien. Vérifiez que leur positionnement soit bon : pour ce faire, regardez les clips situés sur les câbles, qui doivent se trouver tout en haut de l’installation lorsque les câbles sont tendus, pour que votre luminaire soit bien droit lorsqu’il sera suspendu.
• Ensuite, faites entrer l’extrémité la plus fine d’un des câbles longs dans la grande ouverture du clip, puis tirez-le jusqu’au bout afin qu’il soit stoppé par son extrémité la plus épaisse.
• Effectuez la même manipulation de l’autre côté du luminaire.
• Ensuite, enfilez votre câble long dans la vis de fixation par le bout le plus fin de celle-ci.
• Effectuez la même manipulation de l’autre côté de la réglette.
• Passez ensuite le câble long par le haut du cache en plastique qui sera fixé au plafond par la suite, et sécurisez à l’aide de l’écrou.
• Répétez l’opération de l’autre côté du luminaire.
• Une fois les câbles bien fixés, coupez le câble métallique à la longueur souhaitée. Votre nouvelle lampe est prête à être suspendue ! Pour cela, vous devrez juste visser soigneusement les caches au plafond.
• Raccordez enfin votre cordon d’alimentation à celui du luminaire, ou branchez-le directement aux fils électriques déjà installés.
Comment poser une réglette LED avec un détecteur ?
L’installation d’une réglette LED avec détecteur est plutôt simple. Tout comme dans le cas de la réglette avec néon intégré, commencez par définir l’emplacement où vous désirez installer votre luminaire, en marquant les points de fixation au crayon et en contrôlant leur horizontalité à l’aide du niveau à bulles. Ensuite, percez les trous et insérez-y les chevilles, puis vissez les accroches du luminaire et passez le câble d’alimentation dans la réglette LED avant de refermer le boîtier. Enfin, vous n’avez plus qu’à paramétrer le tout selon vos besoins : les réglages des détecteurs sont simples et rapides. Vous pourrez notamment régler la distance de détection, mais aussi programmer le temps d’allumage à l’avance. Concernant le détecteur crépusculaire, il ne déclenche l’allumage que lorsque la luminosité est faible, même en cas de mouvement. Une belle manière de réaliser des économies d’énergie tout en gagnant en confort !
Où installer votre réglette néon LED pour un éclairage aussi économique que pratique ?
Vous savez maintenant comment installer une réglette LED facilement et rapidement, et vous envisagez de refaire toute la décoration de votre maison ? Sachez que ce type d’éclairage convient à toutes les pièces et tous les styles de décoration, pour un rendu élégant et raffiné !
Un éclairage pratique pour votre cuisine !
Il est essentiel de profiter d’un éclairage intense dans votre cuisine, pour y travailler en toute sécurité. Les LED sont ici indispensables : vous pouvez ainsi positionner une suspension au-dessus de votre plan de travail ou de votre îlot, pour réaliser vos découpes et vos préparations de manière sûre et sereine, ou une réglette LED classique au-dessous de vos meubles de cuisine.
Créez une atmosphère cosy dans votre salle de bain
Les réglettes LED sont aussi idéales dans votre salle de bain, pour créer une atmosphère chaleureuse. Pourquoi ne pas opter pour une réglette au-dessus de votre miroir, pour un maquillage de qualité digne des plus grands plateaux de tournage ? Choisissez une couleur de lumière chaude pour une ambiance douce et tamisée, propice à la détente et à la créativité ! Vous pouvez aussi disposer des réglettes le long de votre porte de douche, pour un effet glamour et sophistiqué !
Travaillez en toute sécurité dans les parking, votre garage ou votre atelier
Quoi de plus dangereux et de plus désagréable que de manquer de lumière en revenant de faire vos courses à la nuit tombée, ou de risquer de vous cogner dans votre établi alors que vous avez les bras chargés ? Avec une réglette LED équipée d’un détecteur, terminés les tracas : vos trajets sont désormais sûrs, même en étant lourdement encombré ! Vous pouvez aussi disposer ce type de luminaire dans tous les points de passages à risques : escaliers, couloirs, etc.
Aménagez vos espaces de rangement pour un réel gain de temps !
Il est toujours désagréable de perdre du temps le matin lorsque vous cherchez vos vêtements avant de partir au travail. Avec un éclairage adéquat dans votre dressing, à vous le gain de temps et d’énergie ! Pour un placard de petite taille, vous pouvez par exemple opter pour une réglette LED de 30cm. Pour un dressing plus spacieux, pourquoi ne pas miser sur des luminaires à fixer le long de vos étagères, pour un rendu branché ?
Donnez une note moderne à votre salon avec une suspension design !
Véritable star des décorations modernes, la réglette LED suspendue habille immédiatement une pièce en lui donnant un look pointu et travaillé. Idéale dans un intérieur contemporain, un loft de style industriel ou encore un salon aux couleurs sobres et épurées, elle diffuse une lumière intense, et met en valeur chaque recoin de vos pièces à vivre ! En gris, en noir ou en blanc, vous trouverez forcément le modèle qui vous conviendra !
Des extérieurs qui séduiront tous vos convives !
Quoi de plus agréables qu’une véranda illuminée en été, une pergola joliment mise en valeur ou encore une terrasse abritée où organiser des barbecues avec vos amis ? Pour réussir tous vos événements et faire l’unanimité auprès de vos invités, pensez à un éclairage LED puissant et résistant ! Vous pouvez ainsi installer des réglettes étanches, qui disposent d’un indice de protection IP65 les protégeant contre la poussière et les projections d’eau. Une belle façon de profiter de votre jardin tout au long de l’année !
