Pourquoi installer des panneaux solaires ?
Les économies d’énergie sont une priorité pour les entreprises et les particuliers. L’installation de panneaux permet non seulement de réduire les factures d’énergie, mais aussi de produire sa propre électricité. Découvrez les caractéristiques et les avantages des panneaux solaires.
Quelles sont les caractéristiques des panneaux solaires ?
Les panneaux solaires produisent de l’énergie électrique à destination du secteur résidentiel. Ils captent la lumière du soleil et la transforment en chaleur. On les utilise principalement pour produire de l’eau chaude sanitaire et, dans certains cas, pour le chauffage domestique. Les panneaux solaires sont également indiqués pour recharger les appareils électriques du quotidien. On installe le plus souvent les panneaux solaires sur les toitures des maisons, ceci afin d’exploiter une surface inutilisée et obtenir une meilleure production.
Les panneaux solaires trouvent progressivement leur place dans la consommation d’énergie des foyers. Une étude du quotidien « Les Echos » publiée en juin 2022 montre ainsi que « Plus de 50 000 installations d’autoconsommation solaire ont été raccordées en 2021, avec une augmentation de 70% par rapport à 2020 ». Une situation qui peut s’expliquer par l’envolée des prix de l’électricité.
Les avantages des panneaux solaires
Voici pourquoi installer des panneaux solaires chez vous, et quels sont les principaux intérêts de ce dispositif :
  • Les panneaux solaires vous permettent de réduire vos factures d’énergie, grâce au principe de l’autoconsommation : en effet, les panneaux solaires vous permettent de produire l’électricité nécessaire à votre consommation quotidienne. De cette façon, vous diminuez le montant de vos factures et vous n’êtes pas soumis à l’augmentation des prix de l’énergie.
  • Les panneaux solaires vous permettent de bénéficier de revenus complémentaires : la production autonome d’électricité vous donne la possibilité de revendre le « surplus » d’énergie produite au fournisseur EDF. Ce dernier a une obligation d’achat – comme le stipule l’article L314 du Code de l’Énergie (1).
  • Les panneaux solaires vous permettent de valoriser votre résidence : vous augmentez ainsi la valeur de votre logement, et vous contribuez à valoriser votre patrimoine immobilier. Une installation solaire de 6 Kw est susceptible d’augmenter la valeur de votre maison d’environ 25 000 euros (2).
  • Les panneaux solaires vous permettent d’agir en faveur de l’environnement : en effet, l’énergie produite par le soleil est une énergie verte et renouvelable. Consommer de l’électricité solaire, c’est donc faire un geste en faveur de la planète.
A lire aussi:  Eco-construction: synthèse comparative sur les isolants à télécharger
Quels sont les différents types de panneaux solaires ?
Il existe plusieurs types de panneaux solaires, destinés à différents usages. Le plus connu est le panneau solaire photovoltaïque, qui sert essentiellement à la production d’électricité. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques coûte en moyenne entre 2 200 euros et 2 800 euros / kWc, sans les primes (3). Les panneaux solaires sont monocristallins, polycristallins ou à couches fines.
Vient ensuite le panneau solaire thermique, qui sert à la production d’eau chaude sanitaire ou d’eau de chauffage. Cette installation est généralement couplée à un chauffe-eau solaire individuel, qui est un ballon d’eau chaude écologique. Son coût, primes déduites, est de l’ordre de 4 000 et jusqu’à 10 000 euros selon la technologie.
Le panneau solaire hybride ou capteur solaire mixte est une solution deux en un. Il s’alimente à la fois de la lumière et de la chaleur du soleil, grâce à des capteurs thermiques et des capteurs photovoltaïques. Les panneaux solaires hybrides génèrent donc simultanément de l’électricité et de la chaleur.
A lire aussi:  Pulsatoire Auer, chaudière gaz à condensation à pulsations
Le choix de la technologie dépend grandement des attentes du consommateur. Si ce dernier souhaite produire de la chaleur, il sera préférable de se tourner vers des panneaux thermiques. Si l’objectif est uniquement de réduire la facture d’électricité, l’installation de panneaux solaires photovoltaïques est plus indiquée.
Quels sont les avantages économiques réels des panneaux solaires ?
Les panneaux solaires permettent non seulement d’optimiser la consommation d’énergie, mais donnent également la possibilité de produire de l’électricité ou de la chaleur, de manière parfaitement autonome. Les panneaux solaires permettent en moyenne d’atteindre jusqu’à 40% d’économies sur la facture annuelle.
En ce qui concerne l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, l’économie annuelle peut aller chercher entre 200 et 600 euros (4). Votre logement devient plus performant en matière d’indépendance énergétique. Quant au prix de rachat de l’électricité photovoltaïque, il a été fixé en 2023 à 0,13 euros pour une puissance inférieure à 3 kWc (5).
La pose de panneaux solaires thermiques permet d’obtenir un rendement de conversion moyen situé entre 50 et 70% – du moins lorsque l’installation est bien entretenue. Notez qu’un chauffe-eau solaire, couplé à un système solaire thermique, permet de couvrir 60 à 80% des besoins en eau chaude. L’investissement de base peut être soulagé par diverses aides : renseignez-vous notamment auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).
A lire aussi:  Pourquoi vous devriez opter pour la pompe à chaleur ?
Les capteurs solaires hybrides, quant à eux, produisent davantage d’électricité que les capteurs photovoltaïques. Ce dispositif est capable de se refroidir seul, ce qui s’avère bien pratique en été, où les modules classiques peuvent atteindre des températures élevées pour une production en berne. Comptez généralement une production de 13% supérieure à une installation photovoltaïque.
En conclusion, gardez toujours à l’esprit que plus le rendement moyen d’une installation solaire est élevée, plus elle est rentable- le rendement étant le rapport entre la quantité d’énergie produite vis-à-vis de la quantité d’énergie entrée dans le système. En tant que producteur photovoltaïque à la recherche de rendement, gardez toujours à l’esprit ces deux critères :
  • le mode de production : souhaitez-vous vendre votre production en totalité, ou vendre le surplus en autoconsommation ?
  • La puissance totale de votre installation : elle s’exprime généralement en kWc ou kilowatt-crête.
(1) https://www.edfenr.com/guide-solaire/vente-electricite-photovoltaique/
(2) https://monelectriciteverte.com/plus-value-immobiliere-et-installation-de-panneaux-solaires-dans-lherault/
(3) https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/panneau-solaire-differents-types
(4) https://particuliers.engie.fr/pourquoi-choisir-engie/conseils-transition-energetique/conseils-electricite/reduire-consommation-electrique-panneau-voltaique.html
(5) https://www.tucoenergie.fr/guides/tarif-rachat-photovoltaique
Laisser un commentaire
