Grâce à l’aide des forums, nous venons de finaliser l’installation d’une micro-chaudière à bois Deom (15kW de puissance maximale).
La spécificité du montage vient qu’il est complètement original par rapport aux montages « classiques ».
En effet, nous utilisons un ballon solaire double échangeur monté « à l’envers », non pas au sens mécanique mais au sens thermique ainsi qu’une régulation solaire à 2 points pour faire circuler l’eau dans le circuit. Tout est détaillé dans les liens ci dessous.
Voici donc les différentes étapes de réflexions qui ont permis la réalisation de cette installation (cliquez pour plus de détail).
1) Choix de la chaudière: une opportunité?
2) Reflexions sur le principe de montage d’une chaudière à bois
3) Poele à bois ou granulés et planchers chauffants compatibles ?
Et voici 2 sujets présentant, après ces sujets de réflexions, directement le montage réalisé:
1) Schéma d’installation de la chaudière bois: évolutions et modifications.
2) Photos et prix de l’installation finale
Pour toute questions, merci de nous contacter via le forum
