Principales propriétés physiques des pellets de sciure de bois
Cet article est une annexe de notre dossier pellets.
A) Propriétés Générales
– Matière première: sciure de bois non traité.
– Pouvoir Calorifique Inférieur, PCI: entre 4,5 et 5 kWh/kg.
– Densité du granulé seul: 1100 à 1300 kg/m3 (le pellet coule dans l’eau!)
– Densité en vrac: de 600 à 750 kg/m3, soit environ la moitié de la densité du granulé (50% de volume mort).
– Equivalence énergétique au mazout: 2kg de granulés = 1 Litre de fioul
– Equivalence énergétique au gaz de ville: 2 kg de granulés de bois = 1 m3 de gaz.
– Stockage: équivalent en volume en vrac nécessaire par rapport au mazout: 3,5 fois le volume de mazout, 1000L de mazout nécessitent donc 3,5 m3 de stockage en granulés (sécurité incluse).
– Prix indicatif pour 1 tonne en vrac livrée en 2007 en France: environ 200€ TTC.
B) Propriétés en détails et normes
Suivant l’utilisation (installation industrielle ou individuelle) les normes des pellets de bois varient légèrement. Ceci s’explique essentiellement par une plus grande tolérance au combustible des unités industrielles!
Autrement dit: un poele à pellets de 10kW fonctionnant en intermittance est plus sensible à la qualité du combustible qu’un brûleur de 500kW fonctionnant en continu!
Pour le moment (fin 2007) seules l’Allemagne et l’Autriche ont des normes nationales.
Les autres pays européens sont entrain de fixer une norme européenne CEN/TS 14961 et qui est plus ou moins alignée sur les normes allemandes (DIN) ou autrichiene (ÖNORM).
La norme CEN/TS 14961 prévoit les spécifications générales suivantes:
a) Pour les pellets destinés au particuliers
– Origine: bois non traité chimiquement.
– Humidité: M08 (< 8% relative).
– Durabilité: DU97,5 (ce qui signifie qu’apres un tamisage, voir « En savoir plus », 97,5% ou plus des pellets doivent rester intacts).
– Diamètre: D06 ou D08 (6 ou 8 mm).
– Longueur: < 4 ou 5 fois le diamètre soit 30 mm maxi pour D06.
– Teneur en cendre: < A0,5 (< 0,5% volume)
– Soufre: < S0,02
– Azote: < N0,3
– Clore: < Cl0,01
– PCI: >= Q16.9 (soit 16.9 MJ/kg soit 4,69 kWh/kg)
– Masse volumique en vrac MMV: BD650 (> 650 kg/m3)
b) Pour les pellets destinés aux moyens industriels
– Humidité: M10
– Durabilité: DU96,5
– Longueur: < 4 ou 5 fois le diamètre.
– Teneur en cendre: < A1,0
– Soufre: < S0,05
– Azote: < N0,3
– Clore: < Cl0,01
– PCI: >= Q16.9
– Masse volumique en vrac MMV: BD600
En savoir plus: Norme CEN TS 14961 et propriétés des pellets en Europe
Si vous voulez en sqvoir plus sur pellets de sciure de bois,je vous invite lire l article de pierre :
le bois de chauffage éco-friendly et économique par excellence
Merci de nous donner votre avis
