Le scooter électrique prend de plus en plus de place dans le paysage urbain. Il remplace petit à petit les scooters à énergie fossile et apporte de nombreux avantages à ceux qui ont déjà opté pour cette solution écologique.
De nombreux avantages à choisir le scooter électrique
Choisir un scooter électrique vous garantit un véritable plus pour vos déplacements.
Des scooters moins polluants
Le scooter thermique est devenu une véritable calamité pour notre environnement. Il rejette un taux important de gaz carboniques, mais aussi de particules fines et des oxydes d’azote, vecteurs d’une pollution importante dans les villes qui a même vu revenir la vignette Crit’air. Pour le remplacer, le scooter électrique c’est l’avenir du déplacement urbain. Beaucoup plus écologique, ce type de scooter est composé d’un système électrique ainsi que d’une batterie. Ainsi il ne dégage aucun gaz polluant et n’est pas non plus consommateur d’huile pour le moteur.
Aucun CO2 ne se dégage d’un scooter électrique et vous ne serez pas gêné par des fumées polluantes. Les villes vont bénéficier d’une atmosphère plus saine et moins chargée en particules nocives pour notre organisme. De plus, une directive européenne datant de 2006 impose le recyclage d’au minimum 50 % des composants des batteries contenant du lithium et d’au moins 65 % si elles sont composées de plomb.
Une plus grande autonomie
Plus de risque de tomber en panne de carburant avec le scooter électrique. Pour vos déplacements en ville, optez pour ce mode de transport qui offre une grande autonomie d’utilisation. Les temps de charge sont améliorés afin de faciliter le chargement en énergie électrique.
Avec une prise de charge rapide, il faut compter une demi-heure afin de repartir dès que possible : pour les petits trajets jusqu’à votre travail, c’est la meilleure solution. Il est vraiment judicieux d’utiliser un scooter électrique afin de se déplacer sur des distances restreintes. La plupart des Français travaillent à moins de 10 km de leur travail. L’utilisation d’un scooter électrique est donc fortement recommandée !
Se déplacer plus aisément
Laissez les bouchons derrière en vous déplaçant avec un scooter électrique ! Déplacez-vous aisément avec ce type de véhicule très maniable : le scooter électrique a plus de couple dès le démarrage du véhicule. Il faut d’ailleurs s’adapter à cette puissance si vous avez l’habitude de conduire des scooters thermiques. La puissance est immédiate avec le scooter électrique contrairement au scooter thermique qui a besoin de plus de temps pour obtenir une puissance optimale.
Il faudra apprendre à doser l’accélération, mais une fois que vous avez l’habitude de le conduire, vous allez adorer ce mode de conduite ! Avec le scooter électrique, vous avez la possibilité de remonter les bouchons sans aucune difficulté. Vous gagnez autant de temps que d’énergie ! Passer du temps dans les bouchons en agglomération matin et soir est vecteur de beaucoup de stress et de fatigue.
Moins bruyant et plus discret
C’est l’un des avantages les plus agréables de votre scooter électrique ! Il est particulièrement silencieux. Oubliez les bruits qui vous abîment les tympans et agressent vos oreilles, aussi bien les vôtres que celles des autres usagers de la route qui vous croisent. Le scooter électrique est silencieux et ne vous fatigue plus.
Vous vous déplacez en toute discrétion dans les rues de votre ville, il faut d’ailleurs être plus attentif aux piétons qui risquent de ne pas vous entendre arriver tellement votre scooter est peu bruyant. Conduire un scooter électrique est vraiment reposant autant pour vous que pour un passager. Les habitants des villes apprécient aussi de ne plus entendre le bruit violent des scooters thermiques !
L’entretien plus facile de votre scooter
Si vous n’êtes pas un as de la mécanique, la solution du scooter électrique est faite pour vous. En effet, il n’est pas besoin de prévoir un entretien aussi complet que pour un scooter thermique. Le moteur électrique se situe au niveau de la roue arrière, c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de courroie de distribution ou de chaîne. Pas besoin d’huile pour la graisser non plus ni de vidange. Le scooter électrique ne nécessite pas non plus de bougies pour l’allumage ou de filtres à remplacer régulièrement.
Son système est donc plus simple et plus solide, car il y a peu de pièces amovibles. Le moteur électrique est très fiable. Le scooter qu’il soit thermique ou électrique a cependant besoin d’un entretien régulier des plaquettes de frein, d’un changement des pneumatiques ou des amortisseurs quand cela est nécessaire. Cela dépend aussi du type et de la régularité d’utilisation du scooter thermique.
Faites des économies importantes
En passant au scooter électrique, vous allez pouvoir constater que vous faites de fortes économies. Avec moins de réparations et un entretien moins important, ce sont vos dépenses chez le garagiste qui vont fondre comme neige au soleil. Les pannes sont aussi moins régulières qu’avec un scooter thermique. De plus, le prix des carburants ne cesse d’augmenter, alors que pour faire la recharge de votre scooter électrique, vous consommerez très peu d’électricité dont le prix est encore le plus intéressant.
Afin de réduire encore les dépenses et bénéficier d’une plus grande autonomie, vous pouvez adopter certains gestes :
- conduire de manière raisonnée en restant sous la vitesse limitée
- conduire de manière souple et sans donner de grands coups d’accélération
- en conduisant sur un sol peu accidenté et un revêtement de qualité
- en anticipant les changements (stop, feux tricolores, piéton qui va traverser…)
- en évitant de charger trop votre scooter
La consommation du scooter est liée également au poids du conducteur ou au nombre de personnes qu’il transporte. Elle est aussi associée à son propre poids. Plus un scooter est lourd, plus il sera gourmand en énergie. Et si vous êtes à la montagne avec de nombreuses pentes, vous consommerez également plus que dans une ville en zone plane.
Il faut savoir que chaque batterie possède une durée de vie différente qui doit être indiquée avant achat. Elle est exprimée en nombre de cycles de recharge. En règle générale, une batterie au lithium fonctionne environ durant 800 cycles de recharge. Cela représente entre 48 000 et 50 000 km parcourus durant toute la vie de la batterie. Pour une utilisation en ville, c’est particulièrement adapté, car la batterie vous permet une autonomie d’environ 60 km par charge. Alors si vous êtes à quelques kilomètres de votre boulot, passez au scooter électrique !
